enlever peinture posée n’importe comment !
Par Youhou
avatar - Youhou
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
03/10/2008 à 13h26
03/10/2008 à 13h26
bonjour, après la cuisine (d'ailleurs merci pour tous les conseils que vous m'avez donné!!) alors maintenant j'attaque la salle de bains! Les murs sont recouverts de papiers peint à relief peint avec une espece de peinture brillante (glycero?). Le papier se retire facilement donc pas de problème!
Le problème vient de la porte car pareil peint avec de la glycéro je pense et en plus peint très mal (coulures...) et aussi ya un haut de placard peint avec la meme peinture dc ma question comment puis-je retirer cette peinture avant de repeindre par dessus?
Merci d'avance!
avatar - raminamina64
Message(s) : 8
07/11/2008 à 13h34
07/11/2008 à 13h34
Pas de papier peint sur la porte et le haut du placard? S'il n'y en a pas, tu peux toujours essayer de poncer en plusieurs étapes (en fonction du support) d'abord gros grain puis moyen et fin pour obtenir une surface la plus lisse possible et avoir un meilleur résultat.
Visiteurs non identifiés : 96
