Enlever Le Revêtement "à L’ancienne" des Murs ?
Par AdriHoff
avatar - AdriHoff
14/06/2011 à 16h04
14/06/2011 à 16h04
Bonjour à tout les bricoleurs (bricoleuses), J'ai un petit soucis, j'aimerais rénover ma chambre et avoir des murs "lisses". Pour le moment c'est comme ça: Dès que je casse une "arête" c'est blanc, j'ai l'impression que c'est une sorte de plâtre. Une idée pour faire tout disparaitre? Merci, Adrien
14/06/2011 à 16h30
14/06/2011 à 16h30
grande chance qu'il s'agisse de stuc
c'est effectivement du plâtre
pas grand chose à faire
1. soit commencer dans un coin, voir si cela s'enlève simplement avec une palette de peintre en se décollant d'un fond lisse
2. soit passer une meule boiseau pour aplanir la surface et lisser ensuite avec de l'enduit
3. coller un placo devant, qui à perdre un peu de place (c'est le plus simple)
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/06/2011 à 16h47
14/06/2011 à 16h47
c'est peut etre de l'enduit ciré qui se décolle comme du papier peint
il faut voir s'in se ramolli avec de l'eau
si c'est de l'enduit tout simplement il faut "écréter" et enduire en plein
cdt,
Par AdriHoff
avatar - AdriHoff
14/06/2011 à 17h13
14/06/2011 à 17h13
OK, merci kriske & subjectile. Si j'ai bien compris, sa va être une partie de bonheur... Suis là incognito
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
