Enlever le papier entre platre et peinture ou lissage
Par Chris677
avatar - Chris677
15/12/2019 à 20h58
15/12/2019 à 20h58
Bonjour Je suis novice j ai essayer un enduit decoratif de LM et ca me plaisait pas. J'ai ai helas laisser secher avant de l enlever. a la vapeur ca partait bien,je voulais aller plus vite et j ai pris une eponge imbibée d eau et le papier entre le platre et l ancienne peinture Je suis aller a un magasin de peinture et il m ont dit qu il fallait enlever le papier et donner un liquide decolleur papier mais ca ne marche pas c est la galere monstre Si je met un enduit de lissage est ce qu on verra la difference ou y a le papier sinon comment l enlever par endroit il me reste mm la sous couche du papier Merci
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
16/12/2019 à 06h17
16/12/2019 à 06h17
Bonjour si il te reste que du papier, le produit decoleur est bien, avec un pulverisateur, bien imbiber le papier puis une spatule, bien bien imbiber, mettre des chiffons par terre .
Message(s) : 18407
16/12/2019 à 08h52
16/12/2019 à 08h52
bonjour relis ton post ,un vrai bordel ,on y comprend que goutte
pour l écrire tu as été aussi vite que pour décoller le papier
dans ce domaine de la déco ,la patience est le maitre mot
alors tu rectifies pour que ce soit bien clair merci Top !
Par Chris677
avatar - Chris677
16/12/2019 à 15h36
16/12/2019 à 15h36
Ok j'étais trop vite Je voulais refaire les murs de mon couloir. Les murs étaient recouverts d'une peinture c'est tout ce que je sais.j'ai poncer et dépoussiérer. J'ai voulu mettre un enduit decoratif qui suppose deux couches de primaire d accrochage que j'ai mis partout et une couche d'enduit a deposer a la taloche,ce qui est tres dur pour un novice. Je n'ai posé cet enduit decoratif que sur un portion de mur de 1m5 de long et sous hauteur de plafond. Le lendemain au vu du resultat taloche et de la teinte,j'ai voulu enlever cet enduit decoratif pour mettre une peinture traditionel. Apres lecture et pour faire avec le matos a à disposition,j'ai tente de l'enlever avec une centrale vapeur et un riflard.ca partait pas mal mais j'ai voulu aller plus vite et j'ai tester d'imbiber mes murs encore enduit avec cet enduit decoratif avec une eponge gorgée d'eau puis j'ai laissé reposer et quand je suis passé avec mon riflard le papier derrière l'enduit decoratif et la vieille peinture est venu avec laissant le mur a nu.celui ci etant peut etre enduit mais ne semble pas imprimé.je ne sais pas trop.je pense que ce n'est PAS DU PAPIER PEINT mais de la TEXTURE plate A PEINDRE colle avec de la colle plus forte. J'ai donc voulu l'enlever comme conseillé en magasin et lisse avec un enduit de lissage rebouchage leger. Le probleme c'est que je n n'arrive plus a enlever facilement ce texture au endroit ou il n y a plus d enduit mouillé.c'est galere. Comment l'enlever ? Maintenantj jarrache un peu le mur derriere legerement avec des petits trous de 1 mm : est ce que mon enduit va rattrapaer Est ce que je peux ne pas arracher ce papier sur toute la hauteur ? Vu comme ca colle ca ne va pas s écaillé ou partir Est ce que l enduit de rebouchage et de lissage va rattraper le 1 mm de difference entre le papier et le mur nu Merci bcp
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
17/12/2019 à 03h25
17/12/2019 à 03h25
l' enduit va reboucher, la finition va aussi dépendre de ce que tu va mettre dessus, la peinture étant la finition où on va voir le plus de défauts . Si tu le recouvre avec du papier, de la fibre de verre ect...... la finition peut ne pas être parfaite .
Dans tous les cas il faut enlever les résidus de papier et se qui s' écaille, si les défauts sont plus profonds tu passes plusieurs couches en laissant sécher entre les deux .
Message(s) : 18407
17/12/2019 à 09h22
17/12/2019 à 09h22
bonjour dans ce cas précis ,comme pour tout travaux de décoration ,meme si l on doit y passer la journée ,il faut tout enlever ,si c est de la toile de verre c est galère ,maintenant si c est de la texture a peindre ,il suffit d enlever la pellicule peinte et ensuite utiliser un produit de décollage a pulvériser ,la texture a peindre n est pas collée avec une colle forte ,mais simplement une colle blanche ,j en ai posé et déposer des centaine de
metres carré
apres il faut s il sagit d un support en platre ,mettre une couche de peinture d impression
ensuite on attaque les rebouchages ,on ponçe ,on époussette
et seulement apres on attaque son produit de finition comme préconisé par le fabricant
Par Chris677
avatar - Chris677
01/01/2020 à 21h01
01/01/2020 à 21h01
Bonjour Tout d'abord meilleur voeux et merci pour vos conseils J'ai reussi a avoir un mur lisse apres passage de sous couche impression puis enduit de rebouchage et lissage Mais j ai des petit points noirs qui sont apparus,ca vient de quoi ? Je suppose que l'on ne les verra pas apres la peinture Sinon,encore une question, sur les autres murs j'avais mis un primaire d'accrochage en vue d'y metttre l enduit decoratif.je me suis ravisé pour ca Ce primaire d'accrochage m'a donne un aspect granuleux mais je n'arrive pas a lisser parfaitement le mur malgre un poncage 60 et 180 Dois je passer une impression pour rattraper ? Enduit de rebouchage et lissage ? Enduit de lissage uniquement ? Merci
Message(s) : 18407
02/01/2020 à 18h42
02/01/2020 à 18h42
pour les points ça ne se verra pas au travers de la peinture ,sans doute des saletés pris avec l enduit
pour la 2 eme question ,il faut prendre du 80 gr le 180 est trop fin ,ça devrait se poncer ,apres époussetage et enduit de lissage ou rebouchage ,ça n a pas vraiment d importance
Visiteurs non identifiés : 28
