enlever la teinte des vitres ?
Par daklaren
avatar - daklaren
10/07/2013 à 16h59
10/07/2013 à 16h59
Bonjour j'ai dans la maison des fenêtres avec des vitres tintés et réfléchissantes, c'est à dire en plein jour ceux qui sont à l'exterieur ne peuvent pas voir ce qu'il y a à l’intérieur mais voient un mirroir ce qui me dérange avec ces vitres c'est la teinte car elle modifie la lumére du soleil qui entre, du coup les chambres deviennent un peu sombre et il faut que j'ouvre à chaque fois les fenêtres pour laisser pénétrer la lumière, ce qui n'est pas évidant en plein froid Au lieu de les remplacer par des vitres normaux, je me demande s'il n'existe pas une astuce avec par exemple un produit qui élève cette teinte. merci
10/07/2013 à 19h20
10/07/2013 à 19h20
il y a de fortes chances que le produit qui coupe le soleil en donnant un aspect miroir vu de l'extérieur soit placé entre les deux vitrages donc vous n'y avez pas accès
notez que l'inverse se produit le soir, lorsque vous allumez les lumières on voit tout ce qui se passe à l'intérieur, donc mettez des tentures sauf si vous habitez à l'étage sans vis à vis
Par daklaren
avatar - daklaren
10/07/2013 à 22h10
10/07/2013 à 22h10
mon problème ce n'ai pas le miroir mais la teinte qui rend la lumière du soleil à l’intérieur pas naturelle, est ce qu'il est possible d’élever cette teinte ?
10/07/2013 à 22h32
10/07/2013 à 22h32
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske ,c'est une feuille teintée glissée entre deux carreaux ,donc inaccessible pour enlever quoi que ce soit .
11/07/2013 à 06h08
11/07/2013 à 06h08
comme pour beaucoup de choses, chaque chose possède les inconvénients de ses avantages
rien n'est parfaitement parfait, malheureusement
faudra apprendre à vivre avec, c'est pareil avec les lunettes de soleil, ce que l'on voit n'a pas forcément la même couleur que sans lunettes
cela m'a d'ailleurs posé quelques problèmes avec certains clients qui estimaient que par le fait que je portais des lunettes avec des verres teintées, je ne voyais pas les nuances comme eux. (PS je suis teinturier coloriste) ce qui n'était naturellement pas le cas, car le témoin à reproduire et la reproduction étaient comparés aux travers des mêmes verres teintés
cela ne m'a pas empêcher de teindre à l'échantillon pendant plus de 45 ans sans passer (ou faire passer mes employeurs devant des tribunaux pour régler des litiges) pour coloris non conforme au cahier des charges
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 42
