Enlever la cire d’une peinture ou pose d’une toile de verre ??
Par froggy78
avatar - froggy78
15/09/2008 à 10h46
15/09/2008 à 10h46
Bonjour, Etant totalement novice dans le domaine du "bricolage", j'aimerai refaire les murs et plafonds de 3 pièces de mon futur logement en les peignant en blanc. J'ai en particulier un souci qui se pose avec le salon, car les propriétaires précédents ont peint le salon, puis passé une couche de cire, ce qui apparemment poserait problème pour appliquer une couche de peinture directement dessus ( ce qui est mon souhait final ). Alors deux choix se pose à moi, soit essayer de retirer la cire de cette peinture avec une méthode assez longue, en ponçant, puis aspergeant un mélange à base de javel, puis étape finale, passage avec une décolleuse à vapeur. Non Et enfin la deuxième solution est de poser directement de la toile de verre par dessus la peinture cirée puis de peindre en blanc. Mais est-ce que c'est possible ? La colle adhérera t'elle bien à cause de la cire ? Merci beaucoup pour vos conseils Sourire Cordialement, Rémy
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 187
