Enlever l’enduit a joint sur faïence a relief
Par Sebratier
avatar - Sebratier
Message(s) : 8
14/02/2009 à 17h16
14/02/2009 à 17h16
Bonjour Hier j' ai fait mes joints de faïence de salle de bain. J ai ma mosaïque qui est en relief, de l' enduit a joint c 'est mis dedans. Je voudrais savoir avec quoi on peut le nettoyer. Merci d'avance
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
15/02/2009 à 15h23
15/02/2009 à 15h23
Suivant le dépôt,au plus simple et au plus économique:du vinaigre blanc cristal 8° avec une brosse non ferreuse ou une éponge qui gratte.Bien rincer à l'avancement.
Traitement supérieur: Nettoyeur chimique Decasol
PRESENTATION :Liquide concentré, soluble dans l'eau, permettant d'enlever
l'excédent de ciment, et de procéder à des nettoyages les plus divers.
AVANTAGES : Decasol remplace les acides dangereux pour :
- Eliminer les traces de ciments sur les surfaces métalliques.
- Eliminer les tâches de rouille et de tartre.
- Nettoyer le carrelage après pose.
- Nettoyer le bois de tout dépôt calcaire.
Mode d'emploi :Humidifier le support à nettoyer.
SECURITE : ININFLAMMABLE.
Ne contient ni hydrocarbures, ni solvants.
Le port des gants et des lunettes est recommandé.
Utiliser le produit en milieu aéré.
Protéger certains alliages légers (zinc, chrome, alu, cuivre)
Conditionnement minima : 5 litres
Vous trouverez ce produit (ou similaire) en conditionnement plus adapté à vos besoins chez les négociants bâtiments ou pros second-œuvre
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
avatar - petitebricoleuse
Message(s) : 272
20/02/2009 à 04h57
20/02/2009 à 04h57
Moi je prends une brosse à dents ! Ca va partout et cela n'abime rien !
Le vinaigre blanc c'est bien
Il y a aussi un produit pour enlever le surplus quand on fait des joints sur des pierres de parement !
Visiteurs non identifiés : 181
