Enlever du carrelage sur du placo de la salle de bain.
Par jahdav
avatar - jahdav
12/02/2008 à 19h27
12/02/2008 à 19h27
bonjour, Je suis en train de refaire ma salle de bain (4m2). Je viens de retirer la vieille baignoire, et je suis en train de casser le carrelage sur le placo. Dur dur, il y a des careaux qui viennent assez facilement alors que d'autre viennent avec du place. Donc je me retrouve à avoir quelque trous (de 5 à 8 cm2). Que faire avec les gros trous dans le placo (je ne peux pas acceder à l'arriere du placo)? Faut il appliquer un produit sur le placo pour rendre l'ensemble plus imperméable ? Faut-il appliquer des bandes d'etancheité dans les angles ? Le placo entant un support assez poreux, faut il appliquer une couche d'un produit d'accroche pour la colle du carrelage. Merci d'avance.
Par gd059
avatar - gd059
Message(s) : 15
20/02/2008 à 18h39
20/02/2008 à 18h39
bonjour,pour les trous mettre de l enduit de rebouchage s il sont trés profond mettre des morceaux de placo dedans pour comblé.si le placo est couleur vert il est hydrofuge sinon mettre un produit imperméabilisant avant.mettre la colle est ciment joint spécial salle de bain.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
