enlever colle sur un escalier en bois
Par mav62
avatar - mav62
Message(s) : 25
08/05/2014 à 16h20
08/05/2014 à 16h20
J'ai enlevé des marchettes en tissus collé sur un escalier en bois. Quelques unes de ces marchettes ont été collé avec de la colle utilisée pour coller les frises et je n'arrive pas pour celles-ci en enlever une épaisseur de colle ressemblant à du caoutchouc. J'ai essayé de mettre de l'eau, du white spirit, de l'acétone, d'utiliser un grattoir mais cela part en très très petits morceaux. Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ? Merci d'avance pour votre aide.
08/05/2014 à 18h02
08/05/2014 à 18h02
d'abord il faut connaitre la nature de l'escalier bois, marbre etc .......
puis une petite photo
normalement ces marches sont des marches autocollantes, le white spirit en vient facilement à bout
sinon vous pouvez tenter le détachant pour vêtement (celui ci remplace le trichloréthylène qui a été jugé toxique)
c'est un solvant que j'utilise de temps à autre dans les cas difficiles
Par mav62
avatar - mav62
Message(s) : 25
08/05/2014 à 19h18
08/05/2014 à 19h18
L'escalier est en bois. Les marchettes étaient autocollantes mais comme certaines n'ont pas tenues, de la colle pour frise (papier peint) a été ajouté. Elles ne bougeaient plus, j'ai même eu des difficultés en enlever les marchettes.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/05/2014 à 19h31
08/05/2014 à 19h31
Il arrive que l'on puisse enlever tout cela à l'aide d'un décapeur thermique, chauffer légèrement pour ramollir la colle et se servir d'un racloir.
Un produit chimique devrait finir par enlever les résidus.
Proverbe Chinois
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
08/05/2014 à 20h02
08/05/2014 à 20h02
Grattoir, white spirit ou léger décapant et ponçage. Il vaut faudra bien évidemment passer une finition sur votre escalier, vitrificateur etc...
Par mav62
avatar - mav62
Message(s) : 25
11/05/2014 à 20h19
11/05/2014 à 20h19
J'ai utilisé finalement le décapeur thermique pour enlever la couche de colle. Est-il préférable de poncer légèrement avant de remettre un vitrificateur ?
11/05/2014 à 20h37
11/05/2014 à 20h37
vous avez lu la réponse de mister remy ?
Message(s) : 371
11/05/2014 à 21h04
11/05/2014 à 21h04
Si vous souhaitez appliquer un vitrificateur je vous conseille de décaper complètement votre escalier.
Mettre le bois à nu avec une rotex si possible + ponceuse triangulaire,
Pour la pose d'une moquette par exemple, réaliser un bon ponçage.
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 33
