Enlever colle(s) sur faïence
Par Ruinart
avatar - Ruinart
02/10/2018 à 06h57
02/10/2018 à 06h57
Bonjour à tous, Dans la maison que j'ai achetée, de jolis carreaux de faïence murale ancienne avaient été recouverts par le précédent propriétaire avec des lames d'une sorte de lino. Celui-ci était fixé avec toutes sortes de colles, au moins 3 différentes (une jaune translucide, une verdâtre translucide, une blanche épaisse et opaque), je ne sais pas pourquoi... Pour ôter ces colles, j'ai essayé le décapant universel Syntilor ainsi que l'acétone, mais rien à faire ! Même à la spatule ou à la brosse métallique, elles restent très difficiles voire impossible à enlever. C'est encore plus vrai dans certaines zones difficiles d'accès comme les coins ou derrière les sanitaires. Bref, ma question : que puis-je essayer d'autre pour me débarraser de ces traces de colle ? Merci !
02/10/2018 à 09h00
02/10/2018 à 09h00
difficile a dire
d'abords je commencerai par réchauffer la colle histoire de voir si cela apporte quelque chose
il y a aussi la lame plate (celle pour enlever les peintures sur les vitres en cas de débordement
par ordre d'agressivité,essayer le White spirit, laisser le temps de gonfler et d'agir (cela prend parfois du temps)
ensuite le Trichloréthylène ou son substitut (si cela ne part pas inutile d'essayer le tétrachlorure de carbone, ou le perchloréthylène.
enfin le diluant cellulosique pour peinture
ou le diluant synthétique pour peinture
Message(s) : 18407
02/10/2018 à 12h00
02/10/2018 à 12h00
le carrelage doit etre remis propre ou c est pour remettre autre chose dessus
Par Ruinart
avatar - Ruinart
04/10/2018 à 21h39
04/10/2018 à 21h39
takafer > c'est pour une remise au propre, sinon, ça serait trop simple... Clin d\'oeil kriske > ok merci je vais essayer ça
avatar - Demesmains
Message(s) : 7
05/10/2018 à 11h05
05/10/2018 à 11h05
Bonjour ! Cet été, mon conjoint et moi avons récupéré du vieux carrelage avec de la colle et autre de tous les côtés, et de toutes sortes. Je ne pourrais pas dire avec précision de quels matériaux étaient mes carreaux mais on les a récupéré nickel grâce : Face envers : meuleuse avec disque diamant spéciale carrelage Face endroit : acide chlorhydrique ATTENTION : celle achetée en magasin spécialisé, a utiliser avec précautions évidentes (gants, lunettes, endroit ultra ventilé, et masque) et avec un chiffon, en appliquant de l acide sur les zones de colles, petit a petit, hésiter pas a faire un essai avant, gratter avec la spatule si besoin (attendre quelques secondes que l acide agisse), essuyer avec un chiffon, rincer a l eau, tout est partis !!!!
Par Ruinart
avatar - Ruinart
08/10/2018 à 06h45
08/10/2018 à 06h45
Demesmains > Je commence à y arriver avec l'acétone et la lame plate, je pense pouvoir m'en sortir comme ça même si c'est long ! Si je galère vraiment j'essaierai une solution plus "agressive". Merci à tous pour vos réponses Sourire
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 48
