enlever colle revêtement fin polystyrène
Par jalex
avatar - jalex
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 23
09/02/2010 à 18h23
09/02/2010 à 18h23
J'ai enlevé 30 m2 de revêtement en polystyrène fin (4mm) coller sur un plafond.
Mais , j'ai encore de la colle sur la totalité de la surface. sous cette colle j'ai une peinture glycéro en bon état .
Je veux refaire une peinture.
Comment enlever cette colle ????
Le lessivage avec soude n'est pas efficace du tout.
Je vais acheter du Dissoucol Quelid ???? mais la colle pour polystyrène n'est pas de même composition de la colle à papier.
Auriez-vous d'autres solutions ( autres produits ) que vous auriez testé ?
Merci salutations
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/02/2010 à 20h01
09/02/2010 à 20h01
vous ne pourez pas l'enlever
collez de la toile de verre dessus
cdt
Par jalex
avatar - jalex
Message(s) : 23
10/02/2010 à 15h24
10/02/2010 à 15h24
Il s'agit d'une affirmation définitive ou d'une hypothèse ?
Ou / si vous ne pouvez pas enlever cette colle y coller de la toile de verre .
merci slt
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/02/2010 à 17h19
10/02/2010 à 17h19
cette colle n'est pas soluble a l'eau quand elle est sèche..
mais si vous voulez y passer 3 semaines a vous de voir
il y a la solution d'enduire mais c'est pas évident
cdt.
Par jalex
avatar - jalex
Message(s) : 23
11/02/2010 à 12h11
11/02/2010 à 12h11
Ok,
J'ai téléphoné à Bostik ( Quelid en magasin).
Pour eux une seule solution utiliser du "super-décapant".
Le problème est que l'appellation est assez "vague" sauf pour un produit canadien non-distribué en Europe et du V33 pas disponible dans les magasin de brico proche de chez moi ....
Décaper 30 m2 est une charge de travail conséquente.
Je vais faire des tests
merci slt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/03/2010 à 02h48
25/03/2010 à 02h48
bonjour : Pourquoi avoir voulu à tout prix l'enlever ??? S'il y a une dalle béton au plafond, ça coupait le froid du béton, donc le rayonnement froid.
Mais bon... Un couteau à mastiquer de largeur moyenne, légèrement aiguisé avec un touret (attention de ne pas se tailler) ferait peut-être bien sauter la colle.
Est-elle sur toute la surface ou par plot ???
25/03/2010 à 07h36
25/03/2010 à 07h36
Ce sont des exemples pareils qui doivent nous incités à donner des réponses qui prévoient un futur démontage d'une envie.
on en mesure jamais assez les conséquences de la pose de tout ce que l'on nous propose.
Après c'est la merde.
Malheureusement le mal est fait.
Essaie avec un palette de peintre et un décapeur thermique, il peut peut être ramollir la colle et la palette aider le décollage
(éventuellement aiguiser le bout de la palette)
Par jalex
avatar - jalex
Message(s) : 23
25/03/2010 à 09h42
25/03/2010 à 09h42
"Ce sont des exemples pareils qui doivent nous incités à donner des réponses qui prévoient un futur démontage d'une envie. "
OUi , avant chaque intervention toujours prévoir un possible retour au stade initial. ( je travaille dans la restauration d'objets d'Art , patrimoine, ...).
J'ai récupéré mon plafond en le mouillant beaucoup (soude + eau avec petit vaporisateur de jardin) mini 2 heures de "trempage" mieux pré-mouiller le plafond le soir, mouiller avant le petit déjeuner en suite vous pouvez y aller; puis brosser avec une brosse métallique (la brosse est rapidement pleine de colle donc prévoir de quoi l'enlever, pour moi seau d'eau + espéce de gros peigne métallique, le peigne du chien) cpuis gratter avec un racloire ou grosse lame de cuter , puis lavage éponge et essuyage chiffon sec.
Gros boulot et un chantier très sale eau soude et reste colle
25/03/2010 à 10h15
25/03/2010 à 10h15
Sans compte le risque de brûlure aux yeux avec la soude qui tombe pendant le travail.
aller, encore un peu de courage et ce sera tout.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 185
