Enduit sur mousse
18/01/2011 à 14h24
18/01/2011 à 14h24
J'ai calfeutré avec de la mousse expansive entre une porte et le mur, mais après séchage la mousse, est pas uni et j'aurais aimé savoir Confus si dans ce cas il est possible, et si cela tiens dans le temps, d'enduire par dessus la mousse, soit avec de l'enduit a placoplatre ou avec du Map , ( voir photos ci-dessous ) ou le plus gros avec du Map et l'enduit placo en finition ..mais le Map va prendre sur la mousse ? .. Honte
Merci de vos réponses ..............Cdlt.... Oui
http://img211.imageshack.us/i/dsc07127n.jpg/
http://img51.imageshack.us/i/dsc07128a.jpg/
18/01/2011 à 17h25
18/01/2011 à 17h25
oui cela va tenir
couper l'excédent de mousse
gratter un a deux cm de mousse de façon a avoir un aspect irrégulier
planter des clous de cuivre à tête plate (genre clous de couvreur ardoise) un peu dans tous les sens
mettre une première couche de map
laisser sécher afin que le retrait se fasse
remettre une couche de map
finir à l'enduit
sur le bois cela ne tiendra pas, à moins de mettre des clous aussi et de les relier entre eux par un fil de cuivre nu (car cela ne rouille pas)
c'est la technique utilisée pour réparer les pierres naturelles de façade, je l'ai fais avec succès
18/01/2011 à 17h26
18/01/2011 à 17h26
bonsoir,
OK, Merci ...
Visiteurs non identifiés : 30
