enduit qui se decolle
Par leon015
avatar - leon015
Message(s) : 24
06/09/2011 à 20h02
06/09/2011 à 20h02
en passant ma peinture, mon enduit de lissage se décolle quelle erreur j'ai fait à votre avis ? ..
merci
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
06/09/2011 à 20h39
06/09/2011 à 20h39
As-tu mis une sous couche au moins? Quel est le matériau du mur?
Par toine44
avatar - toine44
Message(s) : 5
06/09/2011 à 21h58
06/09/2011 à 21h58
bonjour, je penche pour un enduit de lissage appliqué en trop forte épaisseur, et donc pas assez sec, d'ou le décollement lors de la mise en peinture.
Message(s) : 18407
07/09/2011 à 09h32
07/09/2011 à 09h32
tant qu il nous auras pas dit vraiment ce quil afait ,sur quel support ,mat brillant
il n auras pas ca réponse ,
ca 1ere erreur déja c est le manque de détail Confus
Par leon015
avatar - leon015
Message(s) : 24
07/09/2011 à 10h40
07/09/2011 à 10h40
non directement sur le mur qui doit avoir une couche de platre sur des briques..
Message(s) : 18407
07/09/2011 à 11h03
07/09/2011 à 11h03
pour un mur en platre ,il faut d abord mettre une couche de peinture d impression ,ensuite reboucher les trous ,poncer épousseter ,remettre de la peinture sur les raccords pour éviter les embuts ,et faire ses finitions
si le platre en place n est pas de bonne qualité ,a la succion du rouleau ,tout s en vas ,c est presque normal
pourquoi peint on le platre avant de reboucher ,tout simplement pour que celui ci ne fasse pas de la pate en se mouillant avec l enduit
Visiteurs non identifiés : 30
