enduit qui peluche
Par crow
avatar - crow
Message(s) : 9
01/12/2017 à 11h45
01/12/2017 à 11h45
bonjour, afin de repeindre des murs je dois passer plusieurs couches d'enduit afin d'avoir une surface acceptable (peinture satinée prévue). j'avais une ancienne peinture, j'ai nettoyé puis poncé puis appliqué une sous couche Julien pour fond très difficiles, c'est de la glycéro assez costaud, comme son nom l'indique... j'ai ensuite mis une première couche d'enduit moyen (Prestonet), jusque là tout se passe comme prévu. Mais j'essaye ensuite de passer une deuxième couche, et là c'est le drame. Je passe une couche fine mais rien de surprenant c'est pour lisser, j'ai l'impression que l'enduit sèche instantanément et il a tendance à pelucher, ce qui laisse des marques comme des rayures (certaines en le lissant, d'autres lorsqu'il sèche vraiment, même si le lissage est nickel). J'ai alors réessayé et bien humidifié le mur avant, même résultat. J'ai essayé trois enduits différents (le même que la première couche, et trois enduits fins différents, deux en pate et un en poudre). J'ai cru que ma spatule était abimée mais pareil avec une neuve. J'en déduit que le fond est trop absorbant et boit l'eau de l'enduit... Je vais donc essayé de repasser une sous-couche pour fixer le tout et faire un lissage fin dessus avant peinture finale, en espérant que ça marche. Mais je ne comprends pas et je suis dubitatif car ma première couche d'enduit n'est pas très épaisse (3 mm grand max sauf là où il y avait des gros défauts). Le pire c'est que j'avait déjà fait un mur où il y avait du plâtre, sans même fixer ni humidifier, en passant trois ou quatres couches, et aucun souci ! Ca tourne pas rond là-dedans Des explications ? Déjà vu ce problème ? merci
Message(s) : 18407
01/12/2017 à 11h53
01/12/2017 à 11h53
en effet c est bizarre ,dans la mesure ou tu as poncer ta peinture tu n étais pas obliger de mettre en plus une sous couche et en remettre une autre ne servira a rien si ton problème persiste ,je ne peux que te conseiller de mettre une texture a peindre plate et de peindre apres ,c est beaucoup plus facile
peux tu mettre une photo ,quel type d enduit as tu mis et la marque en sac en seau etc...
Par crow
avatar - crow
Message(s) : 9
01/12/2017 à 13h48
01/12/2017 à 13h48
j'ai mis une sous couche pour être sûr du fond et pour masquer des grosses différences de couleur aussi. Il s'agit de murs autour d'une baignoire donc je préfère mettre une peinture bien étanche... je vais essayer de mettre des photos ce soir, si mon appareil est assez précis. L'enduit c'est du Prestonet : enduit en pate c'est une bonne marque j'utilise leur enduit fin aussi très bonne qualité rien à dire jusque là.
Message(s) : 18407
01/12/2017 à 16h12
01/12/2017 à 16h12
pourquoi dans ses conditions ,ne pas mettre de la faience ,c est moins fragile a l humidité et aux projections
Par crow
avatar - crow
Message(s) : 9
01/12/2017 à 17h21
01/12/2017 à 17h21
bonsoir, ha ha oui ça aurait été la meilleure solution mais là la partie esthétique de mon cerveau n'est plus d'accord Interdit ! j'ai un très beau carrelage juste autour de ma baignoire et le tout sera agréable avec une simple peinture blanche autour... ceci dit si je n'y arrive vraiment pas je vais revoir ma copie...
Visiteurs non identifiés : 35
