enduit pour mur en ciment
Par emynell
avatar - emynell
06/08/2010 à 18h45
06/08/2010 à 18h45
bonjour, je viens d'acquérir une maison de 1943. Je me suis atteler a retirer la toile de verre et le plâtre ou l'enduit qui recouvrait les murs de la cuisine. j'ai découvert que les murs sont en ciment (je le suppose car ils sont gris) de plus a certains endroits quelques tâches noirs ainsi qu'aux bas des murs des auréoles jaunes (qui se trouvent sur de l'enduit). j'ai nettoyé ces traces d'humidité. je souhaiterai peindre les murs. puis je commencer à réaliser un enduit à la chaux, mettre une sous couche et peindre ensuite?
06/08/2010 à 18h48
06/08/2010 à 18h48
de quel genre d'enduit à la chaux parler vous ?
Par emynell
avatar - emynell
06/08/2010 à 19h02
06/08/2010 à 19h02
je ne connais pas le terme exact mais j'ai entendu parler d'un badigeon à la chaux pour que les murs respirent et je voulais savoir si je pouvais mettre ensuite une sous couche et la peinture.je m'excuse de n'être pas clair.
06/08/2010 à 19h27
06/08/2010 à 19h27
l'application d'un badigeon à la chaux diminuera l'adhérence de l'enduit.
il faut appliquer l'enduit directement sur le mur cimenté. (si le mur est cimenté il ne respire déjà plus) sauf s'il est fait à base de chaux hydraulique.
Par emynell
avatar - emynell
07/08/2010 à 10h21
07/08/2010 à 10h21
je crains que l'humidité revienne c'est pourquoi je voulais le protéger.
07/08/2010 à 10h42
07/08/2010 à 10h42
si il y a de l'humidité, il faut tout d'abord en rechercher la cause
extérieur / intérieur
passage d'un tuyau d'eau encastré, d'une décharge d'eau usée
la pluie
la corniche ou la gouttière
ce sont les premiers éléments à rechercher
humidité ascentionnele, source etc...
plus de précisions sur ce mur, une photo peut être
le cimentage existant sonne plein ou creux quand on tape dessus
s'il sonne creux c'est qu'il est décollé, rien d'autre à faire que de casser tout ce qui ne tient pas, laisser sécher et refaire
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 41
