enduit placo avec des petits trous normal ?
Par pasbonte
avatar - pasbonte
Message(s) : 21
30/06/2015 à 18h40
30/06/2015 à 18h40
suite de mes aventures avec mon plaquiste....
Je peins en ce moment et beaucoup de mes enduits bandes ont des petits trous.
avec la peinture certains disparaissent mais pas tous.....
Pourquoi ces trous ?
30/06/2015 à 19h20
30/06/2015 à 19h20
vous avez sans doute omis de mettre une sous couche ? et l'enduit pompe différemment suivant son épaisseur
Par pasbonte
avatar - pasbonte
Message(s) : 21
30/06/2015 à 19h57
30/06/2015 à 19h57
Non non sous couche spéciale bonne qualité.
mes trous existent avec la sous couche et la premiere aussi......
30/06/2015 à 21h01
30/06/2015 à 21h01
dans ce cas l'enduit n'a pas été bien posé ou c'est un mauvais enduit
rien d'autre a faire que de remettre de l'enduit fin pour boucher ces trous et tout recommencer
Message(s) : 18407
01/07/2015 à 10h25
01/07/2015 à 10h25
l enduit du plaquiste est bon ,les petits trous existent toujours comme avec un enduit platre ,il faut enduire avec de l enduit a l eau
Par pasbonte
avatar - pasbonte
Message(s) : 21
02/07/2015 à 12h53
02/07/2015 à 12h53
Normal les petits trous ?
je ne pense pas il y en a vraiment beaucoup et partout.
Merci pour les réponses.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/07/2015 à 18h35
02/07/2015 à 18h35
oui ce sont des bulles d'air (enduit apliqué trop rapidement et pas asser brassé) qui en principe partent au poncage
il fallait les faire reprendre avant de faire quoi que ce soit
cdt
Visiteurs non identifiés : 28
