Enduit n accroche pas
Par Diaz
avatar - Diaz
02/11/2020 à 19h30
02/11/2020 à 19h30
Bonjour, après l achat d une maison de village, je me suis lancer dans la rénovation de ma pièce du bas. Celle ci était humide, la pièce est en voute et les murs en crépis. La surface s effritait dut a des salpêtre. J ai d abord commencé a poncer toute la surface des murs, dépoussiéré et nettoyé , puis ensuite mis une couche de sous couche anti humidité sur la partie la plus humide du mur (sous conseil d un vendeur de castorama). J ai ensuite appliqué de l enduit de lissage sur tous les murs. Mon problème et que  l enduit a cloqué sur plusieurs zones du mur ou était appliqué la sous couche... j ai poncé les zones et appliqué de l enduit de rebouchage, toujours pareil, j ai ensuite essayer avec du plâtre, encore la même chose. Je suis novice dans ce domaine et je ne sais plus trop comment m y prendre. Si des personne auraient une solution a ce problème qui me bloque depuis maintenant plusieurs semaines. Merci d avance !
Message(s) : 18407
03/11/2020 à 08h52
03/11/2020 à 08h52
ah  ,les vendeurs de grande surface quelle compétence
lorsque l on a ce type de problème ,on sonde d abord le mur ,pour voir si le support tient ,ensuite ce n est pas une peinture contre l humidité ,mais une peinture pour mur farineux ,puis apres tu fais tes travaux préparatoires
un conseil ,va chez un spécialiste de la peinture ,tu vas l acheter un peu plus cher ,mais tu auras les conseils en plus ,
justement en fait de conseil ,cacher de l humidité n est pas du tout la bonne solution ,il faut trouver et régler le problème a la base ,c est a dire ,les fondations du murs ,sans doute pas de drains ,pas d enduit hydrofuge etc....
Par Diaz
avatar - Diaz
03/11/2020 à 20h21
03/11/2020 à 20h21
Bonsoir et merci pour votre réponse. Je vais consulter un professionnel. Pour les drains je ne saurais dire, c est une vieille maison de village, derrière ce mur en pierre très epais ce trouve une autre maison, je vais essayer d aller voir le voisin pour savoir si il a aussi des soucis.
Visiteurs non identifiés : 36
