enduit mural de bouche
Par pimpreu
avatar - pimpreu
Message(s) : 22
25/06/2010 à 09h36
25/06/2010 à 09h36
Nous avons en projet de refaire complètement notre salle de bain qui est faïencé du sol au plafond.
Existe t'il un enduit mural qui peut même s'appliquer dans la partie douche qui sera du style "douche italienne"?
Si oui, je pense quelle méthode utilisée pour appliquer cet enduit directement sur les faïences ( je compte bien cassé le brillant a l'aide d'une disqueuse et ensuite passé une fond d'accrochage spécial faïence)
25/06/2010 à 12h07
25/06/2010 à 12h07
est ce que le béton ciré ne conviendrait pas pour ce type d'application ?
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
25/06/2010 à 12h08
25/06/2010 à 12h08
MORTIER DE RAGREAGE,D'ETANCHEITE ET DE DECORATION POUR LES SUPPORTS SOUMIS DIRECTEMENT AUX PROJECTIONS D'EAU
PRESENTATION : TECHNIDOUCHE est un mortier de ragréage et de réparation bi-composant de couleur blanche.
CARACTERISTIQUES : Aspect : Poudre blanche : granulométrie de 0 à 0,3 mm
Et liquide blanc : PH 9
AVANTAGES : S'utilise pour tout ragréage, reprofilages, cuvelages, réparations en milieux agressifs, protection des armatures, traitement des fissures non évolutives… Est insensible aux cycles GEL-DEGEL. Possède une grande résistance aux huiles et aux sels de déverglaçage.
TECHNIDOUCHE est destiné à l'application pour finition décorative en cabine de douche, sur plan de toilette, plan de travail, crédences et toutes surfaces exposées aux projections d'eau ou ambiance humide. Technidouche peut être teinté dans la masse avec des pigments Faire un essai de coloration au préalable
Possède une adhérence exceptionnelle, une haute résistance mécanique.
Permet, de par son pouvoir thixotropique, une utilisation en vertical sans fluage.Est imperméable à l'eau et sans retrait.
MODE D'EMPLOI : Préparation du support : Les supports devront être propres, dépoussiérés, exempts de toutes parties friables.
Humidifier le support à refus.
Application : Mélanger les 25 kilos de poudre dans les 5 kilos de résine. Ne pas rajouter d'eau.
Durée d'emploi du mélange : 1 h 30.
Epaisseur minimum : 4 à 5 mm.
Ne pas appliquer plus de 3 mm par passe.
Consommation : 2 kilos par mm d'épaisseur par m2
Protection préconisée : Vernisol (brillant) Oléocim SB/SM ou lasure béton (mat ou satiné)
A noter que les protections hydro-oléofuge donneront un aspect mouillé et accentueront le coloris.
SECURITE : Température d'application entre 5°C et 30°C.
Mise en service : 24 h.
Il est nécessaire de respecter un délai de huit jours avant d'appliquer une protection afin de retrouver un pH neutre.
CONDITIONNEMENT : kit de 30 kilos.
A disposition pour renseignements complémentaires par email pro.
Cordialement.
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Visiteurs non identifiés : 33
