Enduit mur suite à la dépose de l’ancienne crédence en carreaux.
avatar - xavier69300
Message(s) : 19
14/08/2017 à 21h31
14/08/2017 à 21h31
Bonsoir à toutes et à tous!
Je me permets de vous contacter concernant un petit soucis suite à la dépose de la crédence de l'ancienne cuisine.
En effet il y a une sous épaisseur qui s'est créé sur le mur du fait de la colle des carreaux qui a arraché l'épaisseur du mur porteur. Et en plus il y avait un porte savon intégré dans la crédence donc dans le mur (origine de la construction de l'époque) et donc j'ai un joli trou qui s'est créé dans le mur quand j'ai tout enlevé.
Voir photos (la photos est prise avant que je dépose le porte-savon)
Ma question est donc la suivante, est-ce que je peux mettre de l'enduit classique ou enduit tout prêt pour rattraper la sous épaisseur et retrouver celle du mur déjà peint pour la partir "grise" et pour combler le trou du porte-savon même combat avec de l'enduit pour boucher cela?
Par avance merci pour vos retours d'expérience.
bonne soirée à vous.
Xavier,
15/08/2017 à 05h44
15/08/2017 à 05h44
vous avez la bonne marche a suivre µµ
bouchez le creux du porte savon d'abord ,,, puis quand se sera durcit faites toute la surface pour éviter d'avoir des raccords
Message(s) : 18407
15/08/2017 à 08h46
15/08/2017 à 08h46
sur du béton banché je mettrais du MAP a la place de l enduit a l eau traditionnel mais que vas tu mettre a la place ,parce que si tu remets une crédence en carrelage ou autres,je ne vois pas l intéret de mettre de l enduit
Message(s) : 19
15/08/2017 à 09h29
15/08/2017 à 09h29
Merci pour vos réponses.
En effet je vais mettre à la place soit une crédence en carreaux soit crédence classique en plan de travail. Le but vu comme c'est de peindre les murs c'était pour que ce soit propre de partout et éviter de pas peindre un pan de mur...
Mais bon après tout vu que c'est un carreleur qui vient poser le carrelage de la cuisine et qui vient poser la crédence je me dis que c'est peut être à lui de gérer la sous-épaisseur ça doit faire parti de sa prestation. Mais pour le porte-savon ca fait le fait moyen ce trou... Je sais pas si il peut rattraper avec de la colle pour le carrelage.
Bien à vous!
Bonne jourée.
Message(s) : 18407
15/08/2017 à 09h32
15/08/2017 à 09h32
RE
il n aura meme pas besoin de rattraper ,s il s agit de quelques m:m ,la colle carrelage suffira
pour le trou du porte savon ,reboucher celui ci avec des chutes de placo ou carreaux de platre etc collé au MAP dis moi ce que tu as sous la main
Message(s) : 19
15/08/2017 à 17h59
15/08/2017 à 17h59
Bon ben j'ai pas le choix d'enduire tout ça parce que après mesure même après pose de la cuisine et de la crédence il y aura 20 cm non couvert pas la crédence donc je vais devoir enduire le porte-savon et la sous-épaisseur!!
En piste donc pour de nouvelle aventure!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
