Enduit enduit entre carreau de platre, Ba13 et bois
Par melaud
avatar - melaud
Message(s) : 14
22/11/2020 à 10h51
22/11/2020 à 10h51
je voudrais fermer au dessus d'un placard. Je compte mettre du BA13 collé sur une planche en bois elle même fixée au mur par des équerres, ou alors j'installe des montants.
Je voudrais que entre le carreau de plâtre et le BA13 il y ait une continuité du mur. J'imagine que je dois mettre une bande et enduire ?
Je voudrais joindre parfaitement également entre le BA13 et le tasseau en pin se trouvant au dessous.
Est-ce possible sachant que le bois bouge ?
Si c'est possible dois-je mettre une bande également ?
Peut-on enduire le bois ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
22/11/2020 à 11h11
22/11/2020 à 11h11
tu peu pas fixé  des " tasseaux "   de 2 cm  de large   ?  en faisant  un cadre
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/11/2020 à 11h23
22/11/2020 à 11h23
 Il suffit de fixer du rail à placo de 48 mm ou un tasseau de bois de la bonne épaisseur si vous faite le coté intérieur du placard aussi, tout autour de ce trou avec un  retrait de 13mm par rapport au devant  et d'y visser le BA13 enduit + bande et peinture .
Par melaud
avatar - melaud
Message(s) : 14
22/11/2020 à 14h36
22/11/2020 à 14h36
Merci pour vos message, oui comme tu dis Bob35,  je pense mettre des rails et visser mon BA13 sur les rails.
Mais est je que peux mettre une bande sur le bois en dessous pour le jointer parfaitement avec le BA13 ?
Message(s) : 18407
22/11/2020 à 14h37
22/11/2020 à 14h37
bonjour tu mets du montant placo métal pour faire le périmètre c est a dire plafond ,murs 2 cotés et dessus huisserie ,tu fermes avec le placo ,bande a joint
tes murs sont ils peints définitivement ,car si bande a joint obligé de repeindre le plafond et le mur ,donc précision et pout cacher le joint entre l huisserie et le placo ,mettre un couvre joint bois champlat
et pourquoi ne pas prévoir une porte ou 2 pour avoir un accès de rangement au dessus ,plutot que de fermer OU METTRE UN RIDEAU
Par melaud
avatar - melaud
Message(s) : 14
25/11/2020 à 22h38
25/11/2020 à 22h38
Bonjour, ça y est c'est fait, merci beaucoup pour vos conseil, j'ai mis 3 rails, bas, et les 2 cotés. J'ai mis une bande entre le carreau de plâtre et le placo. J'ai passé une première couche d'enduit, je mettrais un joint acrylique sur plafond et coté droite, je mettrais une photo quand tout sera fini.
Par melaud
avatar - melaud
Message(s) : 14
07/12/2020 à 20h41
07/12/2020 à 20h41
Voici la photo, j'ai utilisé comme enduit de la colle de carreau de plâtre en 3 passages, je ne suis pas très doué pour l'enduit.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
