Enduit de lissage qui s’effrite au passage de la peinture
Par warnerzaz
avatar - warnerzaz
Message(s) : 21
20/02/2011 à 14h37
20/02/2011 à 14h37
Hello,
Je travaille à repeindre un mur à la cuisine.
Comme il y a avait des trous dans le mur je l'ai réparé avec un enduit de rebouchage et j'ai utilisé un enduit de lissage pour finaliser et corriger les "défauts".
Problème, quand je passe le rouleau de peinture acylique, l'enduit de lissage d'effrite et s'écaille .. ça fait trés moche.
Avez vous une solution.
est ce que l'enduit n'est pas suffisement sec ? l'enduit séché plus de 12h ...
20/02/2011 à 15h24
20/02/2011 à 15h24
après l'enduit, il faut passer une couche de peinture dilué comme couche de fond
ou une couche de fond suivie de 2 couches de finition
suivant la profondeur des trous 12 h ne sont peut être pas suffisante
avatar - Bree la bricoleuse
Ouvrière
Message(s) : 148
20/02/2011 à 20h13
20/02/2011 à 20h13
warnerzaz a écrit :
Hello,
Avez vous mis de la sous couche ?? Sans voix
J'ai toujours raison ! même lorsque j'ai tord Grand sourire
Par warnerzaz
avatar - warnerzaz
Message(s) : 21
28/02/2011 à 21h56
28/02/2011 à 21h56
Non pas de souscouche, j'ai passé plusieurs couches et ça se vois plus trop mais ça a un peu "saloper" mon lissage mais pas de quoi râter le mur.
Je ferais une 1er couche plus "soft" la prochaine fois
Message(s) : 18407
01/03/2011 à 09h10
01/03/2011 à 09h10
maintenant que tu as peint ,tu peux donner un coup de papier de verre sur les endroits a reprendre ,tu remet de l enduit et une fois sec ,tu tamponnes au pinceau ou passage rouleau pour que l enduit ne soit plus absorbant ,et tu redonnes une couche sur l ensemble
avant d enduire pour la 1ere fois ,l aspect du mur était comment ,sans peinture ,brillant ,satinée etc...?
Visiteurs non identifiés : 40
