enduit de lissage : que choisir ?
07/12/2013 à 22h11
07/12/2013 à 22h11
je viens d'acheter une maison et je m'affaire aux murs : j'ai enlevé le papier peint Mamie. J'aimerais lisser les murs avant de repeindre. Savez vous ce que valent les différents enduits de lissage?
Il y a les pas chers, les moyennes gammes mais aussi des Toupret, des Rapidliss... et celui qui m'attire c'est le Extralisse(est-ce vraiment mieux?). Je ne sais pas si je peux mettre des liens pour vous montrer? Je n'ose pas demander aux vendeurs tellement j'ai l'impression qu'ils s'y connaissent autant que moi...
Et autre question qui va vous paraître terriblement bête! Les m² indiqués sur les sachets, ce sont bien pour les murs? Je dois donc calculer la surface de mes murs?
Merci d'avance.
07/12/2013 à 22h17
07/12/2013 à 22h17
Au fait mes murs sont faits en roches de Rognes
08/12/2013 à 04h54
08/12/2013 à 04h54
gogole ne m'a pas permis d'apprendre ce qu'étaient précisément des " roches de Rognes "
mettons qu'ils s'agissent de roches tout court
le papier peint Mamie, c'est quoi ? un vieux papier peint ou un papier peint mode ancienne ?
il est enlevé ce papier peint ? vous avez lessivé les restes de colle ?
vous avez des trous dans le plâtre par ci par là, ou se sont de grandes surface de plâtre qui sont parties
les murs sont ils secs ou humides ?
vous avez des photos à nous soumettre ?
généralement on s'en sort bien avec les produits Toupret de finition
je ne trouve pas spécifiquement Extralisse, vous pouvez mettre un lien qui me permet de lire de quoi il s'agit exactement
comme outil, je vous conseille de vous procurez un outil ressemblant à celui de l'image (le plus large possible), il permet de bien dresser les surfaces
08/12/2013 à 10h51
08/12/2013 à 10h51
Bonjour, bonjour!
Alors pardon mais la véritable appelation est la pierre de Rognes.
C'etait un vieux papier peint (à savoir de quand il date je ne sais pas...). J'ai bien nettoyé la surface au dissoucol, mais en dessous il y a quelques fissures (très peu), des ratures et quelques trous. Je trouve que dans l'ensemble ce sont des petites choses.
Concernant l'humidité, il y a un seul pan de mur qui est humide (qui donne sur la cour voisine), d'ailleurs en bas le mur s'effrite et je crois qu'il y a eu rajout de plâtre. Le mieux est que je vous fasse une photo et que je vous montre ça.
Je reviens plus tard.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/12/2013 à 11h26
08/12/2013 à 11h26
la pierre de rogne on s'en moque l'important c'est ce qui a été appliqué dessus ca doit etre du platre avant de vous lancer dans l'enduit et ratissage des murs qui demandent une bonne maitrise voyez s'il ne serait pas plus facile de coller un rèvètement plat mural qui va solutionner les problèmes de micro fissures et autres désordresici
cordialement
08/12/2013 à 17h51
08/12/2013 à 17h51
Voici quelques photos : comme vous voyez en bas, ça s'effrite et on dirait que ce n'est plus la pierre de Rognes mais qu'il y a eu une couche de plâtre. A votre qu'est-ce que c'est?
LE rénov'mur c'est une sorte de papier fin? Il y avait ça en dessous du papier peint vinyllique (je pensais que ça faisait partie du papier peint).
Pour l'Extra Liss, quelqu'un l'a-t-il déjà essayé, et si oui, est-ce efficace car ça coute 2 fois le prix.
Merci.
voir photos
2013-12-08 14.18.45.jpg 2013-12-08 14.19.03.jpg 2013-12-07 17.27.11.jpg 2013-12-08 14.19.55.jpg
08/12/2013 à 18h27
08/12/2013 à 18h27
je connais pas l'extraglisse, donc je peux pas en parler
ce que je ferais à votre place
faire tombé tout ce qui est gonflé et qui ne tient pas, je crois que les plinthes vont tomber aussi
déterminé quel est l'origine de l'humidité qui a provoqué le décollement de l'enduit plâtré
c'est prioritaire à la réparation
quelques questions à ce sujet : c'est un mur donnant sur l'extérieur ? si oui, une photo serait utile
y a t'il des canalisations d'eau qui passent dans ou de l'autre côté du mur ?
ensuite pour la réparation proprement dite, je suis partisan du plâtre à projeter car la couche est trop épaisse que pour utiliser une enduit de finition tel que celui dont vous parlez
le plâtre à projeter s'utilise très bien même sans machine, il se travaille plus longtemps que le plâtre et permet une bonne mise en place avec l'outil que je vous ai conseillé précédemment
ce plâtre à projeter se trouve chez un grossiste en matériaux, pas dans une grande surface , ne vous laissez pas convaincre d'acheter autre chose
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/12/2013 à 19h19
08/12/2013 à 19h19
re.....,
vu l'état des murs et l'absence complète d'isolation
je commencerais par cela (la brique rongée par l'humidité c'est le murs ou une cloison qui termine l'isolation?)
cdt
08/12/2013 à 21h04
08/12/2013 à 21h04
Merci pour vos réponses. Etant actuellement à la phase déménagement, nous allons attendre avant d'entreprendre ses travaux. Je reviendrais au temps voulu avec toutes les informations nécessaires.
MErci.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
