Enduit de lissage + ponçage mur => différence de porosité par endroits
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
14/07/2011 à 18h00
14/07/2011 à 18h00
J'ai passé un enduit de lissage sur tous les murs de ma pièce principale. Notre souhait serait de peindre ces murs. Après l'enduit, je me suis lancé dans le ponçage. A certains endroits, le ponçage a éliminé en quasi totalité l'enduit (pas le choix...). A la vue et au toucher, ces endroits sont lisses, mais entre le platre d'origine et l'enduit la porosité n'est pas la même et je m'interroge donc sur le rendu de la peinture au final. Une sous couche avant peinture permettra t elle de me prémunir contre un aspect moche ?
14/07/2011 à 18h06
14/07/2011 à 18h06
je pense que ce sera effectivement indispensable de mettre une sous couche de qualité
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
14/07/2011 à 19h21
14/07/2011 à 19h21
Merci Kriske !
Je ne comptais pas m'en passer. Mais j'aimerais confirmation sur le fait que cette sous couche va harmoniser mon fond pour avoir un rendu homogène de peinture.
Question subsidiaire : faut il mettre plusieurs couche de sous couche ?
Message(s) : 18407
14/07/2011 à 19h39
14/07/2011 à 19h39
logiquement si la peinture est de qualité ,elle va unifié l ensemble et te permettre d avoir le meme rendu ,néanmoins ,il se peut que le rendu ne se fasse qu avec la 1 ere couche de peinture ,poncage léger entre chaque couches
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
14/07/2011 à 21h32
14/07/2011 à 21h32
Merci pour votre réponse. On m'a conseillé les produits de marque Tollens. C'est un bon choix ?
14/07/2011 à 21h54
14/07/2011 à 21h54
bon jour
oui, les pros sur le site ne jurent que par cette marque
Message(s) : 18407
15/07/2011 à 08h25
15/07/2011 à 08h25
il y as aussi les peintures LEVIS et ZOLPAN
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
15/07/2011 à 10h10
15/07/2011 à 10h10
Ok merci pour vos conseils. L'avantage de Tollens, c'est que j'ai un magasin de la marque près de chez moi.
Je me permettrai de revenir vers vous si j'ai d'autres interrogations sur le sujet.
avatar - badigeon30
Message(s) : 50
17/07/2011 à 20h23
17/07/2011 à 20h23
Tollens, Sikkens, Trimetal...ces 3 marques sont issus du même fabriquant... Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 28
