Je refais une cuisine. En enlevant la crédence carrelée, une partie du carton du placo alvéolée s'est arrachée avec (zone grise de la photo). Je vais donc enduire, pour peindre ensuite. Deux questions :
- faut-il passer une sous-couche avant d'enduire afin de bloquer le carton du placo ?
- l'enduit peut-il faire seulement 1 ou 2 mm d'épaisseur pour rattraper le niveau du mur non abîmé ? (je n'ai jamais enduit une telle surface)
Merci d'avance pour vos réponses.
bonjour tu peux donner un léger coup de rouleau avant enduit et 1 a 2 m:m c est tout a fait réaliste
le mur n est pas si en mauvais état que ça ,sur le site ,on a vu pire 😉
Visiteurs non identifiés : 30
