enduit autour d’une cheminée
Par dixs
avatar - dixs
Message(s) : 9
30/12/2011 à 21h00
30/12/2011 à 21h00
bonjour à tous j'ai poser un insert par contre mon enduit autour de mon insert vient de craquer alors qu'il y avait un feu dans l'insert, que faut il mettre comme enduit car j'ai mis un enduit classic de finition, mais je pense que la personne qui a fait l'enduit la fait alors que la cheminé etait en route ou bien la fait tourné juste apres alors que l'enduit n'etait pas sec, est ce du a cela ? existe il un enduit de finition type "refractaire" ? ou faut il le refaire quand le mur et vraiment bien froid et cela va suffir ?
31/12/2011 à 10h28
31/12/2011 à 10h28
Peu importe le type d'enduit que tu utiliseras pour fermer l'espace, il faut impérativement que la zone autour de l'insert communique avec une grille de décompression, généralement placée entre plafond et linteau.
Ce volume d'air dilate beaucoup pendant la chauffe et peut entrainer l'éclatement de la hotte s'il n'y a pas cette grille. Le plâtre ou l'enduit de rebouchage sont des matériaux ininflammable mais il faut garder un espace de dilatation avec le foyer qui sera caché par un couvre-joint métallique.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 32
