enduit au plafond qui fissure après quelques semaines
Par tntn
avatar - tntn
Message(s) : 10
31/12/2008 à 14h40
31/12/2008 à 14h40
bonjour à tous, nouvellement inscrit sur ce forum, et victime d'une atrocité, je viens chercher de l'aide par ici alors voila, j'ai acheté un appart il y a quelques mois, j'ai entrepris de tout refaire (murs, plafonds, sols, électricité, plomberie ...), et j'ai 1 gros souci : l'enduit des plafonds fissure après quelques semaines. je vous décris les différentes étapes : - gratté l'ancien enduit avec une spatule pour arriver jusqu'au béton - passé une sous couche (marque Casto) avec un rouleau - passé 2 couches de gros enduit (marque Prestonet) - passé 2 couches d'enduit fin (marque Prestonet) - poncé le tout => depuis quelques semaines, et donc juste après qu'on ait fait l'enduit, les plafonds n'arrêtent pas de fissurer et craqueller par endroits, des fois plusieurs fois au même endroit (on rebouche à chaque fois) maintenant nous avons arrêté d'y toucher pour voir ce que ça donne, et l'atroce processus ne cesse de progresser ... je vais devoir tout regratter (30m²) et tout refaire, par contre cette fois j'aimerai savoir comment je dois m'y prendre. les personnes qui travaillent avec moi me disent qu'ils n'ont jamais vu ça, et le gardien de l'immeuble me dit que c'est le support qui est en cause, que c'est déjà arrivé à d'autres personnes dans la résidence voila, je m'en remets à vous et espère résoudre ce problème qui me bloque depuis des semaines d'avance merci Marius
Par bob_moran
avatar - bob_moran
Message(s) : 10
12/01/2009 à 15h56
12/01/2009 à 15h56
Salut Maruis, Pour moi ton problème viendrais principalement des produits employer, je m'explique: Ta sous couche "casto" est une acrylique de basse qualité, donc qui a un faible pouvoir d'arroche sur ton fond, donc avec le poids de l'enduit plus la peinture qui tire en surface il y effectivement de grande chance pour que tout tombe et tu décroute tout de nouveau. Pour éviter que ça ne recommence utilise une sous couche ( on parlerais plutôt d'impression) solvantée (au white spirit) pour qu'elle pénètre bien ton fond. Pour ton enduit tu peu utiliser un simili "PF3". C'est produit on l'avantage de se charger ( mettre de l'épaisseur) et de coller plus que les enduits "traditionnel" ( vu que le PF3 et en réalité fait pour monter des cloisons de carreaux de plâtre Tire la langue ) et pour finir tu peux utiliser le même produit. Mais avant de peintre il faut que tu remette une couche d'impression Clin d\'oeil esperant t'aider...
Par tntn
avatar - tntn
Message(s) : 10
12/01/2009 à 16h53
12/01/2009 à 16h53
Bonjour Bob, et merci pour ta réponse. J'ai commencé à vaporiser de l'eau sur le plafond pour le faire décoller plus facilement et tout recommencer ... Donc : - je gratte et ponce le tout - je passe une couche de PF3 (assez liquide et au rouleau c'est bon ?) - quel autre produit puis je utiliser à part la colle PF3 de Lafarge qui ne se trouve par partout ? colle à carreaux de plâtre Placol ? - j'enduis avec de l'enduit normal (quelques couches de Prestonett par exemple ? 1 gros et 2 fins ?) - je passe une couche d'impression (sous couche avant peinture, mais de bonne qualité cette fois ?) - peinture blanche mat acrylique C'est bon comme ça ? Merci encore. A+ Marius
Par bob_moran
avatar - bob_moran
Message(s) : 10
12/01/2009 à 17h59
12/01/2009 à 17h59
le pf3 tu peux en trouver chez casto au rayon "bati" (la ou il y a le ba13 enfin par chez moi il est la)) ce sont des sacs vert de 25kg Sinon la colle à carreaux de plâtre Placol va très bien. -Après avoir tout enlever et bien dépoussiérer n'oublie pas d'imprimer -la partie la plus dur et qui va pas te plaire c'est qu'il faut enduire a la lisseuse, car si tu fait ça au rouleau tu auras un joli crépi et évite de le faire trop liquide sinon tu va tout te prendre sur la tête Grand sourire ( mais ne le fait pas trop epais non plus Clin d\'oeil ) - une fois que t'a fini et que c'est bien sec ( ça change de couleur: du beige au blanc ), poncer les arrêtes nettoyer et finir avec Prestonett finition ( le nombre de couche dépend de la finition voulu si tu t'es bien débrouiller t'auras besoin que d'une couche de finition -ensuite il faut imprimer - pour une belle finition tu peux ré-enduire après l'impression avec ton Prestonett finition car les défaut vont ressortir avec l'impression - avant la mise en peinture tu peux imprimer avec ta sous couche casto mais tu as un risque de "trace de rouleau", l'impression de qualité est surtout avant l'enduit. - par contre ta couche de pf3 n'est pas obligatoirement épaisse, tu peux la faire "fine" cela dépend de ton plafond si il est lisse ou si il a des trous - et pour finir 2 couches de mat acrylique blanc de préférence - a savoir une chose : on gagne toujours a utiliser du matériel de qualité Clin d\'oeil
Par tntn
avatar - tntn
Message(s) : 10
12/01/2009 à 18h43
12/01/2009 à 18h43
je pense avoir très bien compris ta phrase ces derniers temps : "on gagne toujours a utiliser du matériel de qualité" ... que de sagesse Clin d\'oeil quand tu parles d'enduire la colle avec une lisseuse, tu parle bien de spatule ? sinon je recommence : - gratter et poncer - une couche d'impression (quelle marque et produit me conseillerais tu ?) - une couche de colle PLACOL - poncer et nettoyer ce qui dépasse de trop - une ou plusieurs couches d'enduit Prestonett finition - encore une couche d'impression (même produit que celui appliqué sur le béton ?) - 2 couches d'acrylique mat blanc PS : les impressions sont obligatoires ? ne peut on pas mettre la colle PLACOL directement sur le béton ? et ne peut on pas peindre directement sur l'enduit ? encore merci
Par bob_moran
avatar - bob_moran
Message(s) : 10
12/01/2009 à 22h17
12/01/2009 à 22h17
une lisseuse c'est ca :http://tbn0.google.com/images?q=tbn:Rf-Ygp0QXx4ecM:http://www.jadecor-france.com/img/produits/out_glattkelle.jpg Important: apres chaques ponssage il faut bien nottoyer!
oui mais tu peux utiliiser la casto si il t'en reste ca passe aussi si tu enduire directement sur le béton mais ton impression feras le "lien" entre le béton et la colle
plutot qu'une marque je te conseil plutôt un magasin spécialisé.mais fait attention a ne te pas 'faire avoir" pour les prix l'impression: env 100E mat acryl: env 70E ca passe aussi si tu enduire directement sur le béton mais ton impression feras le "lien" entre le béton et la colle. par contre il faut obligatoirement imprimer avant de peindre, sinon ta peinture va être "absorbé" par ton enduit et tu devra mettre plusieurs couche de peinture,et t'aura des coup de rouleau, de plus une impression "pénètre" le support alors qu'une peinture acrylique reste en surface et colle, donc y'a un risque de décollement entre enduit et peinture, bon courage Clin d\'oeil
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
