Enduit après décollage de papier peint
Par Tartar
avatar - Tartar
Message(s) : 6
27/08/2018 à 20h39
27/08/2018 à 20h39
Bonsoir à tous, Nous venons de nous installer dans une nouvelle maison et nous souhaitons peindre la chambre à coucher, dont les murs en placo étaient couverts de papier peint de type vinyle. Nous avons eu beaucoup de mal à enlever ce papier peint, surtout la seconde couche du papier. Pour ce faire, nous avons appliqué à plusieurs reprises une solution liquide diluée de décollage, au pulvérisateur et à l’éponge, et gratter au petit couteau à enduire. Nous avons réussi à l’enlever mais par zone, des parties de l’ancienne « impression » du mur se sont décollées avec le papier peint (on peut ainsi voir par zone la couche cartonnée du placo). Après lessivage et repassage pour enlever les petits résidus de colle ou de papier peint, nous avons essuyé avec un chiffon sec les murs puis laissé sécher. Enfin nous avons balayer le mur avant d’appliquer de l’enduit de finition. Au final le mur présente des zones dont l’ancienne « impression » s’est décollée, mais il n’y a pas de fissure ni de trou dans le mur, et au toucher et visuellement le mur a l’air sain, propre et solide. Cependant par endroit, des traces, que je suppose liées à la colle du papier peint subsistent. Mais impossible de l’enlever, on dirait que ces traces ont fondu dans le mur, et qu’elles en font partie. D’ailleurs au toucher on ne ressent pas de différence de niveau avec les zones avoisinantes. Nous avons ainsi appliqué une première couche d’enduit de finition, et par endroit des reliefs se forment à l’application de l’enduit. Quand on les touche, on sent que ces reliefs sont creux à l’intérieur. Au séchage, ces reliefs deviennent des mini « bosses ». 1-Quelqu’un sait il quelle est la cause de ce problème et surtout comment y remédier ? 2-Egalement j’ai l’impression que l’enduit adhère moins bien dans les coins de la pièce par rapport au reste du mur, est-ce normal ? Faut-il charger un peu plus les coins ? 3- Après l’enduit je compte peindre en blanc avec de la peinture satinée, je vous remercie de me conseiller si il est nécessaire ou conseillé de mettre une sous-couche entre l’enduit et la peinture ? 4-Par ailleurs, je souhaite également peindre un coin WC couvert de papier peint, pourrais-je suivre la même méthode ci-dessus ? faut-il un enduit spécial ? Je précise que je n’ai jamais enduit ni peint, et il s’agit là de ma première expérience en la matière et en PJ un exemple de ces problèmes. Je vous remercie par avance de vos retours.
Message(s) : 18407
28/08/2018 à 08h14
28/08/2018 à 08h14
tu as de la chance d avoir des murs peints ,sur le placo en dessous du papier ,la plupart du temps ,c est collé direct et là ,lorsque l on a pas le produit adapté ,c est plus que galère ,ça ne sert a rien de lessiver ,il faut tout simplement ponçer ,cela permet d enlever les grains de papier de rendre de l adhérence au mur et a l enduit
justement pour ce dernier ,l enduit ,se met dans les tous ,il ne devrait pas y a voir de bosse ,car l enduit en séchant et c est normal se creuse ,donc on repasse apres ,il faut utiliser du chachet rouge en poudre et non prêt a l emploi
avec quoi as tu lessiver ,car si tu as mis de la lessive sT marc sans rincer abondamment ce n est pas bon du tout
MET AUSSI DES PHOTOS EN LES REDIMENSIONNANT A 800X600
aux endroits ou tu auras mis de l enduit ,il faudra mettre de la peinture dessus ,pour que l enduit boit
Par Tartar
avatar - Tartar
Message(s) : 6
28/08/2018 à 10h39
28/08/2018 à 10h39
Bonjour, Je te remercie d'avoir pris le temps de me lire et de me procurer ces conseils. Pour répondre à ta question sur le lessivage, oui j'ai lessivé au St Marc avec une éponge de type cuisine que je rinçais bien avant de l'appliquer au mur. Je suis désolé de te redemander car je n'ai pas sais si il aurait fallu bien rincer l'éponge avant de l'appliquer ou plutôt il aurait fallu faire le contraire? Merci Je comprends que pour la première couche d'enduit j'aurai dû mettre de l'enduit de rebouchage (sachet rouge), malheureusement j'ai utilisé le bleu (de finition) en poudre. Je note ça pour la prochaine fois car j'ai une autre chambre à faire. Pour les endroits où se situent mes reliefs je comprends qu'il faut mettre de la peinture dessus, tu me conseilles de mettre quoi comme peinture? J'apporte une précision qui peut être ne parait pas dans mon précédent message, nous avons enduit tous les murs de la pièce. En pièce jointe les photos en format souhaité. Merci encore
Message(s) : 18407
28/08/2018 à 11h51
28/08/2018 à 11h51
le problème de la lessive St MARC ,ce n est pas le passage de lé ponge ,mais c est un produit qui laisse une pellicule ,ci celui ci n est pas rincé a grande eau et ce qui va se passer ,c est que ta peinture dans quelques moi ,va partir en pellicule et tu te demandera pourquoi
étant du métier ,voila ce que je te conseille ,tu prends une ponçeuse et tu ponces tous les murs ,ensuite au vu des photos ,il y a encore beaucoup d imperfections au niveau mur donc il faut enduire le mur sur sa totalité
maintenant j ai une solution ,mettre de la texture a peindre aspect plat ,tu poses comme un papier peint a la colle blanche ,ensuite tu peins directement dessus avec une peinture acrylique ,2 couches ,mais les travaux demandés ci dessus sont quand meme a faire
voir le lien ci dessous
Message(s) : 18407
28/08/2018 à 11h52
28/08/2018 à 11h52
Par Tartar
avatar - Tartar
Message(s) : 6
28/08/2018 à 12h23
28/08/2018 à 12h23
Re Bonjour, Merci beaucoup pour tes conseils, je vais du coup m'y appliquer. Cordialement
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 49
