Enduit a la chaux au dessus d’un plan de travail de cuisine
Par frascal
avatar - frascal
Message(s) : 11
07/10/2015 à 20h42
07/10/2015 à 20h42
Je suis en train de rénover une vieille maison en pierre et je me pose la question pour faire un enduit à la chaux dans la cuisine.
J'ai déja réalisé un mur comme ça (pour tester) et le résultat me plais beaucoup, mais je me demande quand même, que peux ton faire pour bien fixer le mur une fois le lissage fini, de ne pas avoir de petit grain de sable qui tombe dans la salade qu'on est en train de faire ?
Je cherche sur le web et je n'obtiens pas une seul fois la même réponse, soit savon noir, soit cire naturelle ?
Si quelqu'un a déja fait ça ?
merci.
08/10/2015 à 07h42
08/10/2015 à 07h42
dans la cuisine cela peut donner un bel effet, autour des éviers, plaques de cuissons et autres endroit plus salissant, je trouve préférable pour des questions de facilité d'entretien de mettre des crémaillères.
si toutefois nous persistez dans votre idée (chez nous on dit de la liberté est la mi temps de la nourriture d'un baudet) je vous conseille de mettre un verni transparent
sachez toutefois que ce verni modifiera un peu la nuance de votre enduit (le l'ai fait a deux occasions, et dans les deux cas j'ai eu virage de nuance avec le verni conseillé par le fabricant (un fois avec une produit nommé "structure des ïles" et une fois après avoir fait une réparation de pierres de France avec produits Weber et Broutin, la reproduction était impeccable, et lors de l'application du verni, la nuance est devenue terne par rapport à la pierre de France
Par frascal
avatar - frascal
Message(s) : 11
08/10/2015 à 10h20
08/10/2015 à 10h20
Merci de ta réponse Kriske,
Je vais regarder ces vernis, mais est ce que le mur vas bien respirer avec ?
j'avais l'intention de mettre une crémaillère à mi hauteur du mur...
08/10/2015 à 13h06
08/10/2015 à 13h06
je ne crois pas que cela empêchera le mur de respirer
il faut mettre un produit annoncé comme hydrofuge (laisse passer l'air) et non un imperméabilisant (ne laisse passer ni air ni eau )
Visiteurs non identifiés : 35
