enduit à l’eau : ce qui fait la qualité ?
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
08/06/2011 à 15h51
08/06/2011 à 15h51
Qu'est-ce qui fait la qualité d'un enduit à l'eau?
Quels peuvent etre les inconvénients ou à quelle mauvaise surprise peut-on s'attendre en employant un enduit 1er prix?
08/06/2011 à 21h00
08/06/2011 à 21h00
est ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez par enduit à l'eau.
tous les enduits sont à base d'eau
enduit de sol, de murs intérieurs, de mur extérieurs
il faudrait un peu plus d'explication
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
08/06/2011 à 21h51
08/06/2011 à 21h51
Je voulais parler des enduits de rebouchage ou de lissage que l'on applique sur les murs en intérieur et que l'on trouve sous forme de poudre à mélanger à l'eau ou en pate prete à l'emploi.
Je suis plus particulièrement intéressé par l'enduit de lissage en poudre. J'ai vu des prix qui allait du simple au quadruple pour une meme quantité.
09/06/2011 à 05h27
09/06/2011 à 05h27
c'est plus précis ainsi
Faut voir la marge que prend le magasin sans pour autant que cela intervienne sur la qualité du produit. Pour cela prendre quelques produits de référence dont vous connaissez le prix ailleurs, si ce produit est nettement plus élevé, c'est un magasin qui prend une grande marge
Ex : un tube de Sikaflex FC11 est vendu à Brico Dépot 5,95€, je trouve le même ailleurs pour 12,10€ (et des prix intermédiaires chez d'autres) sur et certain que je n'achèterai pas là. j'ai 2/3 produits en mémoire et j'ai vite compris à quel type de commerce j'avais affaire;
C'est ce que la ménagère fait en faisant ses courses tous les jours, comparer pour mieux acheter.
ce n'est pas en lisant ce qui est écrit sur le sac ou en regardant le prix que l'on peut être fixé à ce niveau.
c'est en l'utilisant.
petit exemple, il existe de nombreux produits pour la finition des joints placos, tous conviennent, mais il existe un produit (Uniflot) qui coute nettement plus cher, mais qui ne fissure jamais.
Il s'applique comme les autres mais possède un petit quelque chose en plus. Je l'utilise pour les angles plafond et coins de mur.
Donc, ne prenez pas le premier prix, ni le prix le plus élevé. C'est un bon compromis dans votre cas.
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
16/06/2011 à 16h26
16/06/2011 à 16h26
En fait, je faisais allusion à des différences de prix significatives au sein d'un meme magasin de bricolage.
J'ai finalement testé 2 enduits de lissage différents:
- un 1er prix à 1,80€/kg environ:
verdict:
facile à lisser,
ultra facile à poncer (trop?),
très poudreux après application et séchage, meme après époussetage!
aucune résistance aux impacts légers,
quant à l'adhérence, j'ai des doutes... j'attends aussi de voir ce que donnera l'application d'une couche d'impression à l'eau par dessus...
et
- un autre à 7€/kg environ:
moins facile à lisser,
ponçage plus difficile car l'enduit est plus dur,
grande résistance donc,
pas de pulvérulence.
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
16/06/2011 à 16h32
16/06/2011 à 16h32
Autre question:
Avez vous déja utilisé un enduit de rebouchage en lieu et place d'un enduit de lissage?
Qu'est ce que cela donne ou donnerait lorsqu'il s'agit d'enduire de simples zones de 10 cm² sur mur ou plafond suite à écaillage de la peinture?
L'adhérence est-elle aussi bonne? sachant que la couche appliquée ne fait que 0.5 à 1 mm d'épaisseur.
Le grain est peut-etre moins fin mais après ponçage ça devrait convenir, non?
17/06/2011 à 03h54
17/06/2011 à 03h54
rien n'empêche d'essayer et de juger du résultat final
pour liquider un reste par ex
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
