Enduire vieux mur intérieure
avatar - brico_tinou
Message(s) : 54
22/05/2020 à 19h44
22/05/2020 à 19h44
Voilà je dois rénover, donner un coup de jeune à une entrée de pièce, le passage de porte entre 2 pièces.
C'est de la vieille brique, enfin je crois.
Je dois retirer le reste de papier peint, le vieux plâtre et enduit qui le recouvre.
Sur les faces gauche et droite de ce passage, je veux pas mettre de placo BA13, trop épais c'est une ancienne porte, largeur 75 cm, que je dois conserver pour le passage de fauteuil roulant.
Sur les photos, je dois refaire donc les faces gauche et droite ainsi que les arêtes et coiffer de placo.
Je pensais à mettre un produit à badigeonner pour donner une accroche. Ensuite plâtrer et lisser. Une fois sec, enduit de lissage et peinture.
Je suis pas maçon, mais je pense m'en sortir. Je veux pas trop me compliquer cette rénovation.
Merci de vos précieux conseils
Message(s) : 18407
22/05/2020 à 20h20
22/05/2020 à 20h20
juste une question
es tu sur que 75 soit assez large pour le passage d un fauteuil roulant Confus
Message(s) : 54
22/05/2020 à 20h36
22/05/2020 à 20h36
Oui oui on l'a testé
Message(s) : 18407
23/05/2020 à 09h07
23/05/2020 à 09h07
pourquoi ce n est pas rattrapable avec du placo
je ne vois pas ou se situE le problème ,il suffit pour ça d arreter le placo a quelques cm du platre et tu rebouches au MAP
je prendrai du placo avec isolant polystirène pour rattraper l épaisseur et tout ça collé au MAP
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
