Enduire une grande surface ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/10/2009 à 17h57
27/10/2009 à 17h57
Je vais repeindre mes murs, qui pour l'instant sont tapissés, et je prévois de les enduire (après avoir détapissé, dessous c'est du platre), vu la surface je cherche le moyen le plus rapide.
D'abord pour l'enduit de finition, que pensez vous du toupret cachet bleu?
Ensuite le meilleur moyen de l'appliquer, couteaux, lisseuse, ou autre.....?
Merci Top !
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
27/10/2009 à 19h21
27/10/2009 à 19h21
bonsoir,
si tu enduit apres l'arrachage du papier ca va etre la cata.....
l'enduit va "cloquer" se peler s'écailler
apres arrachage du papier laver la colle qui reste ca ce fait rapidement
séchage 48 h....impression acrilique et enduit avec une lisseuse inox..le cachet bleu nest pas mal mais si les murs ne sont pas top privilégier le cachet blanc qui est + garnissant et moins cher
c'est pour peindre..?
cdt
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/10/2009 à 20h37
27/10/2009 à 20h37
merci pour ces précisions, oui après avoir arraché le papier je vais retirer la colle s'il en reste, mais le papier semble partir assez bien, je pense qu'il y a eu une sous couche avant de coller le papier.
Il faut quand même remettre une impression acrylique?
Je pense que les murs ne seront pas en trop mauvais etet donc je verrais entre le toupret blanc ou bleu...
Pour la lisseuse il vaut mieux souple ou rigide? Inox ou "plastique"?
Oui c'est pour peindre ensuite....
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
28/10/2009 à 11h26
28/10/2009 à 11h26
Chez moi, j'ai poncé après avoir enlevé le papier, ce qui a remplacé le lessivage. Parquet en-dessous que je ne voulais pas détremper... Pas de regrets : l'enduit a très bien tenu, mais dans l'absolu, le procédé te semble-t-il mauvais, subjectile ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/10/2009 à 17h44
28/10/2009 à 17h44
charly si le platre est imprimé en dessous pas besoin d'impression
cdt
flo 14 si ca tient pas de problèmes en fait quand ca ne tient pas ca lache tout de suite donc il devait rester tres peut de colle et le platre était de tres bonne qualité
cdt
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
28/10/2009 à 17h59
28/10/2009 à 17h59
merci subjectile, je verrai comment sera mon platre une fois détapissé, si il fayt que j'enduise, alors il faudra que je remette une sous couche je pense.....
Message(s) : 636
28/10/2009 à 19h58
28/10/2009 à 19h58
cdt
cdt
Merci pour la réponse. Effectivement, il restait très peu de colle.
Bonne soirée.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
