enduire sur crépis "à l’ancienne" boirofibre ?
Par mins
avatar - mins
Message(s) : 9
22/10/2009 à 21h17
22/10/2009 à 21h17
Bonjour, je voudrais éliminer le crépis "à l'ancienne" Boirofibre, mis par les anciens propriétaires, qui recouvre les murs d'une pièce afin d'avoir des murs lisses. Seulement ce crépis ne se retire pas facilement, et l'état de surface en dessous n'est pas terrible. Je voudrais donc savoir si je peux le recouvrir avec un autre enduit afin d'avoir des murs à peu prés lisses. Si oui, y a t-il des précautions particulières à prendre, et quel type d'enduit utiliser ? Merci d'avance pour vos réponses
avatar - badigeon30
Message(s) : 50
24/10/2009 à 07h28
24/10/2009 à 07h28
Le mieux est de poncer au maximum l'enduit à l'aide eventuellement d'une ponceuse appelée girafe et equipée d'un papier de verre gros grain type 40. Ensuite, par précaution passer une couche d'impression universelle pour fixer les fonds et éviter des surprises désagréables lorsque tes murs seront finis. Et pour finir, enduire tout les murs à l'enduit de rebouchage ( 1 ou 2 passes ).
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
