Enduire ou poncer un mur ?
Par Jopijopi
avatar - Jopijopi
Message(s) : 29
30/11/2009 à 06h31
30/11/2009 à 06h31
Bonjour les bricoleurs,
J'ai 80 m² de murs à refaire.
On m'a proposé une alternative. Soit:
- Je décolle papiers peints et/ou peintures et je ponce et je pose ma toile de verre, etc...
- Je décolle papiers peints et/ou peintures et... j'enduis directement tout le mur pour refaire une nouvelle belle surface.
Quelle solution me donnerait le meilleur résultat? Laquelle aussi... est la plus rapide? Sourire
Merci & bonne journée,
Johan
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
30/11/2009 à 13h49
30/11/2009 à 13h49
Si c'est pour poser de la toile de verre, vous enlevez le papier et vous poser ensuite votre toile de verre, pas besoin de poncer sauf s'il y a des apérités. Vous pouvez posez la toile de verre directement sur la peinture (à la rigueur légérement poncer la peinture si elle est brillante pour une meilleure accroche de la colle), donc ça sera le plus rapide...
Par ipode
avatar - ipode
Message(s) : 14
06/12/2009 à 10h41
06/12/2009 à 10h41
il faut voir a pres detapissage meme si tu pose une toille c pas toujour ca tu as une preparation egrénage des murs rebouchage ratrappage de bandes si c du placo et voir le grammage de ta toille si c le cas plus il est gros mieux c.elle cacherat les defauts des murs.sinon l enduit et bien aussi mais il faut etre pros de la lisseuse et t as plus de prepa
partager mes connaissance
Visiteurs non identifiés : 32
