Bien le bonjour,
Je pense être à la bonne adresse étant donné le nom du site.
Le bricoleur du dimanche que je suis voudrait faire entrer de la lumière dans une pièce de vie.
Et pour se faire je voudrais casser un mur de briques foraines (platrières) pour y faire un trou en forme de cercle d'environ 130 cm de diamètre afin d'y encastrer un cerclage de roue de charette.
Les briques sont jointes avec du plâtre et le mur lui même est enduit de plâtre. Pour casser le mur j'imagine qu'avec un marteau et un burin ça ne doit pas être trop compliqué, là où je me pose des questions c'est sur le moyen de fixer le cerclage en métal dans la brique. Et comment combler les espaces qu'il y aura forcément entre le mur et le cerclage, avec quel matériau j'entends.
Car il doit être solidement encastré et à l'épreuve des enfants qui vont passer et repasser mille fois par cette ouverture. Si jamais c'était trop compliqué pour faire adhérer le métal au plâtre et aux briques il serait envisageable de mettre un cerclage en bois, issu d'une roue de charette aussi.
Je suis avide de vos conseils de bricoleurs du lundi matin très tôt et vous remercie chaleureusement de m'avoir lu et d'avance de vos éventuelles réponses ;-)
Arthur
il manques des infos , épaisseur du mur, âpres la question et avec quoi faire ouverture sans que tout écroule ,
âpres pour se qui et scellement ont peut partir sur des pattes souder autour du cerclage et seront encastrer et sceller au map, il faut que tout sois traiter pour la rouille
Beau chantier je compatit ^pour le nettoyage.
bonsoir si c est de la brique platrière ,c est 5 avec le platre de chaque coté environ 7 cm ,mais là ou ça coince ,c est la méthode de travail ,le marteau et le burin est a proscrire ,sinon bonjour la casse ,il faut travailler méthodiquement et surtout proprement et pour ce faire ,rien ne vaut le découpage a la meuleuse ,oui c est sur bonjour la poussière ,mais ça sera propre et il restera juste a faire des emplacements pour les pattes de scellement pour tenir le cerclage
Bsr,
Je découperais cette cloison avec une scie sabre plutôt qu'avec un marteau/burin ou disqueuse.
Ensuite, soudage de quelques pattes pour un scellement au plâtre, et jointage également au plâtre.
Par contre comme dit précédemment par Pozidriv : comment faire sans que tout s'écroule ? (Sûrement ça le + délicat ).
salut si la brique est bien montée et qu il n y a pas de vibration ,ce qui ne sera pas le cas avec une scie sabre ,lors de l ouverture ,elle tiendra ,mais il ne faudra pas attendre une éternité ,il faudrait pratiquement couper d abord un coté ,mettre le cerclage et découper l autre coté apres
Visiteurs non identifiés : 35
