Encadrement intérieur et isolation d’une denêtre de toit.
Par Huroch
avatar - Huroch
09/04/2022 à 17h59
09/04/2022 à 17h59
Bonjour, J'ai fait poser un velux dans une pièce et je n'ai pas fait faire les finitions, encadrement et isolation. Je compte poser du placo sur les 4 côtés , coller et mettre des vis là où c'est possible. Il y a du jour entre le velux et le toit , 1,5 cm. Il faut donc isoler . Comment faire cette isolation : Joint mais ça me semble trop large, mousse expansive ou tout autre produit ? Qu'en pensez vous ? Comment faire ? Autour du velux , j'ai du polystyrène (isolation du toit). Merci pour votre aide . Bien cordialement ; Didier
Huroch
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
09/04/2022 à 19h43
09/04/2022 à 19h43
onsoir
il vous reste de l'isolant,c'est parfait,prévoyez une decoupe un peu plus large pour que ce soit bien isolé, puis collé le placo dessus
09/04/2022 à 21h09
09/04/2022 à 21h09
Bsr,
Oui, mousse expansive entre le châssis et la charpente, ensuite finition (celle qui te convient le mieux).
Par Huroch
avatar - Huroch
11/04/2022 à 13h01
11/04/2022 à 13h01
Bonjour , Merci pour votre aide . Finalement j'ai comblé l'espace entre le châssis et le velux avec du polystyrène que j'avais . Puis enduit pour égaliser toutes les surfaces et bien faire jointer le placo que je pose sur les quatre côtés . Je pense mettre une bande armée pour faire les angles. Cordialement .
Huroch
Par Huroch
avatar - Huroch
11/04/2022 à 13h01
11/04/2022 à 13h01
Huroch
11/04/2022 à 20h16
11/04/2022 à 20h16
Merci pour le retour, bien que je n'aurais pas opté pour cette solution.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
11/04/2022 à 22h07
11/04/2022 à 22h07
Pour les angles tu as aussi :  cornière angle exemple
Le + Bo F
Par Huroch
avatar - Huroch
13/04/2022 à 19h31
13/04/2022 à 19h31
Bonjour .Merci pour l'info je ne connaissais pas . Bon j'ai acheté la bande. Bonne soiréee.
Huroch
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
