Encadrement de fenetre
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
15/01/2012 à 09h01
15/01/2012 à 09h01
Bonjour a tous.
J'ai un doublage de mur à faire et pour cela je vais utiliser des rails à placo et du placo Sourire
Le probleme c'est que entre le mur parpaing et le devant de la fenetre il y a seulement 5 cm (voir photo) alors que le rail plus le placo font à eux deux 5,6 cm.
Je voulais savoir quelle idée vous pourriez me donner afin de faire un tour de fenetre.
ps: l'isolation du mur est exterieur et il s'agit d'une piece qui servira de salle de bain
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/01/2012 à 09h14
15/01/2012 à 09h14
Pour moi le rail de 48 plus la plaque de plâtre de 13 font 61.
J'avais ce problème à cause de l'isolation par l'intérieur. J'ai avancé et mis un morceau de plaque de plâtre en retour tout autour de la fenêtre.
Si c'est une salle de bain, vous allez certainement coller de la faïence. Donc en gros 2 cm. Il existe des angles en plastique de différentes largeurs, l'alternative serait également de poser sur la tranche des petits morceaux ou bien encore un jonc en faïence assorti.
15/01/2012 à 09h33
15/01/2012 à 09h33
oui, mais il existe aussi des placos de 9mm, et la on joue sur 1 mm (pour autant que la précision du travail et des matériaux soit respectée)
tout comme il en existe de 18mm
une autre possibilité suivant les conditions locales consiste à déplacer le châssis pour qu'il affleure le placo
une autre possibilité est l'encadrement par une moulure de ce type
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
15/01/2012 à 13h35
15/01/2012 à 13h35
Merci pour ces réponses.
Si je mets une laine de verre de 10 cm d'épaisseur + le rail + le placo il me faut donc 161mm?
15/01/2012 à 13h41
15/01/2012 à 13h41
de toute évidence oui
dans ce cas il faut peut être prévoir de rhabiller l'ébrasement totalement
soit avec un multiplex approprié soit avec du placo et une cornière de renforcement
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
15/01/2012 à 13h46
15/01/2012 à 13h46
Oups là je comprend pas tout les termes Non 'ébrasement' , 'multiplex'
15/01/2012 à 16h30
15/01/2012 à 16h30
multiplex ce sont des panneaux fait de lamelles de bois collées
lire ici
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
15/01/2012 à 16h54
15/01/2012 à 16h54
Et l'ébrasement c'est l'épaisseur du mur une fois que vous avez monté l'isolant, les rails et montants et la plaque de plâtre (PDP).
Si vous arrivez à ces 16.1 cm, il serait mieux de fixer un morceau de PDP en faisant le joint avec le tour de la fenêtre avec du joint acrylique. Ensuite vous collerez sur cet ébrasement votre faïence en mettant pour protéger l'angle une baguette plastique telle qu'illustrée sur ce lien
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
15/01/2012 à 18h36
15/01/2012 à 18h36
Ok je comprend mieux. Merci
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 52
