éliminer rouille
Par laurent59
avatar - laurent59
Message(s) : 19
26/01/2009 à 06h41
26/01/2009 à 06h41
Bonjour à tous
j'ai une table basse en fer forgé malgré un vernis elle rouille .
Le fer à été poli puis vernis avec un vernis pour métaux que l'on trouve dans les grandes surface de bricolage .
Quelles solutions s'offrent à moi ?
D'avance merci
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
31/01/2009 à 09h13
31/01/2009 à 09h13
Quand j'ai ce type de problème, j'applique d'abord un produit de phosphatation qui forme un couche blanche à la surface du métal et qui le protège. Ensuite appliquer une peinture spéciale pour acier. c'est un traitement qui a été utilisé pour protéger le métal des voiture. Comme c'est à base d'acide phosphorique, il faut porter des gants et des lunettes.
Une autre solution consiste à appliquer un "minium" mais attention les oxydes de plomb sont dangereux. Certains fabriquant proposent des produits sans plomb. pour moi la phosphatation semble préférable car il n'est pas indispensable d'enlever la rouille.
Visiteurs non identifiés : 33
