égaliser sol cuisine
Par gdnico
avatar - gdnico
17/03/2016 à 15h37
17/03/2016 à 15h37
Bonjour à toutes et tous, Dans l'optique de la pose d'une nouvelle cuisine, je voudrais égaliser/combler le sol qui se trouvera "sous" les meubles de cuisine, afin qu'il soit raccord avec le carrelage d'ores et déjà posé devant l'emplacement des futurs meubles. En fait nous avons changé le carrelage de la cuisine tout en laissant les anciens meubles et maintenant nous volons changer. Sauf que je ne veux pas tout recarreler, et j'aimerais donc simplement mettre le sol à niveau. Que me conseillez vous ? Evidemment la première chose à laquelle je pense est du ciment, mais existe-t-il quelque chose de tout préparé de type enduit qui serait envisageable ? Merci PS : je vous ajoute une photo en pièce jointe.
Message(s) : 18407
17/03/2016 à 17h42
17/03/2016 à 17h42
une seule question ,quel hauteur a rattraper
Par gdnico
avatar - gdnico
17/03/2016 à 18h11
17/03/2016 à 18h11
Bonsoir, Un peu moins de 3cm , merci de prendre en considération ma question Sourire
Message(s) : 18407
18/03/2016 à 08h49
18/03/2016 à 08h49
nous répondons tout le temps ,ce n est pas le cas de certain qui pose des questions et qui s en fiche apres
pour moi ,tu as 2 solutions ,soit mettre par exemple des plaques en OSB en superposant les épaisseurs ,ou mettre du ragréage fibré pour forte épaisseur ,tu trouveras les éléments et produits pour l épaisseur sur internet ,certain produit vont jusqu a 4 cm ,mais il faudra mettre une résine d accrochage et ragréage ,temps de séchage 48 h
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
18/03/2016 à 14h50
18/03/2016 à 14h50
Pas vu la photo ici… mais ailleurs oui Clin d\'oeil or elle a son importance je crois !
Il me semble y deviner 3 couches de carrelage différentes. Je crois que de vouloir rattraper les différences de niveau va commencer à devenir compliqué.
Je comprends que vous ne souhaitiez pas opter pour la solution carrelage car cela obligerait à poser une première couche puis une seconde pour rattraper le niveau actuel.
Si le ragréage sur un carrelage est une chose relativement courante, cela nécessite pour la pérennité de l’ouvrage un support stable or je crois que la couche intermédiaire de carrelage ne présente pas cette caractéristique. Si vous optez pour cette solution (sans garantie de résultat à mon humble avis), il vous faudra nettoyer le support (je crois deviner des traces de plâtre, peinture ou autre du côté des tuyaux d’écoulement), dégraisser, ôter toute trace de produits d’entretien puis aspirer pour avoir un support impeccable.
Ce pas à pas donne des informations sur les points clés pour bien préparer un support.
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 35
