Eclairer une table basse sous verre
Par pad74
avatar - pad74
15/12/2010 à 16h44
15/12/2010 à 16h44
Bonjour à toutes et à tous, J'ai une table basse Cocktail Scandinave vitrée avec des tiroirs dessous, ce qui me permet de changer la déco de la table de temps à autre, dans ce style : Et pour mettre en avant cette déco, j'aimerais arriver à installer un éclairage dans ces tiroirs. je ne m'y connais pas du tout en électricité et j'aimerais ne pas avoir de fil électrique qui partent de ma table et qui traversent mon salon. Quel type d'éclairage et quel type d'alimentation dois-je utiliser pour avoir du sans fil ? avec un système de batterie ? ou de recharge ? Et quel genre d'éclairage ? Merci pour vos conseils et propositions très précieux.
15/12/2010 à 21h29
15/12/2010 à 21h29
Je pense que du ruban Led serait approprié. et vu la profondeur des caisson les alim pourrait être dissimulées sous cette table entre les caissons
Par contre un cache lumière en bois de 1cm/1cm devrait être réalisée en ceinturage partiel ou total du caisson ( au ras de la vitre) afin de fixer ces rubans sous ces-dits tasseaux
Par pad74
avatar - pad74
16/12/2010 à 17h44
16/12/2010 à 17h44
Merci pour votre réponse. j'ai déjà une piste avec le ruban de led (que je ne connaissais pas). je vais explorer cette possibilité. Et voir si j'ai moyen d'éviter la partie bricolage du caisson en la remplaçant par une autre solution.
16/12/2010 à 20h40
16/12/2010 à 20h40
Le petit bricolage n'est pas monstrueux. Il s'agit juste de positionner 2 petits tasseaux collés cloués pour realiser un cache lumière.
Sinon tu vas voir ton éclairage depuis le dessus. Le but est de mettre en valeur ce que tu as dans tes vitrines et non pas d'être gené par les Leds
Par pad74
avatar - pad74
18/12/2010 à 14h25
18/12/2010 à 14h25
Merci beaucoup pour ces précisions, je vais donc me lancer Top !
Par jcdalle
avatar - jcdalle
18/12/2010 à 17h08
18/12/2010 à 17h08
Il existe des batteries pour LED avec des sorties 12 volt en continue pour résoudre ce genre de problème. L'autonomie dépend de la longueur du ruban de LED utilisée.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 57
