Douche aménagement
avatar - trumperbogus
Message(s) : 7
16/08/2010 à 12h55
16/08/2010 à 12h55
Bonjour, J'ai une douche carrelée avec joints, et je voudrai soit, enduire les joints afin d'avoir une surface lisse, puis peindre avec une peinture "étanche". Dans ce cas quel type d'enduit et de peinture faut il utiliser ? Est ce réalisable ? Ou bien, existe t il un revêtement type "lino" à coller sur le carrelage ? Si oui avez vous des références ? Merci. Bonne journée.
Message(s) : 18407
16/08/2010 à 17h41
16/08/2010 à 17h41
tu peu coller du revetement plastique sur du carrelage MAIS CERTAINEMENT PAS DANS UNE DOUCHE
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
16/08/2010 à 23h37
16/08/2010 à 23h37
bonsoir, une solution plus esthétique serai d y poser un tadelakt
pour cela il vous suffis d encoller le carrelage avec de la colle à carrelage , une fois sec s attaquer au plus difficile le tadelakt.
évitez les produits tout prêt qui ne serai pas étanche pour la douche , voir plutôt la recette qui se rapproche le de la chaux de marrakech ( chaux aérienne, poudre de marbre, caséine, terre colorée, pigment ) une solution de loin la plus difficile m et de loin la plus sublime
peintre enduiseur décorateur
Message(s) : 7
17/08/2010 à 22h47
17/08/2010 à 22h47
Merci, je vais regarder pour la mise en oeuvre du tadelakt.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 26
