Douche a l’italienne
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
18/07/2011 à 15h16
18/07/2011 à 15h16
Salut tout le monde
Voila dans peu de temps (a partir du 20Aout) je commence a refaire entierement la salle de bain.
Je refais l'electricite, plomberie etcccc
Je vire la baignoire et refait une douche a l'italienne a la place.
J'ai acheter une receveur pret a carreler car je fais la douche sur mesure et aucun receveur en email ou plastique n'etait de la bonne taille
en sachant que je ne peux pas creuser dans ma dalle etant sur sous sol, je vais etre obliger de relever le receveur,
-- quels materiaux est plus pratique pour surelever un receveur?? brique cellulaire?? briquette?? parpaing??
-- Est ce qu'il faut mettre du sable sous le siphon pour bien le caler??
-- Faut il mettre des bandes d'etancheiter tout autour du receveur?? si oui quels produit utiliser pour les coller??
-- Qu'est ce qui est mieux pour couper de la faience?? carrelete manuelle ou bien coupe carreaux electric??
D'autre question me viendront au fil du temps
cordialement
Mieux vaut frotter la béquille que de brouter les joncquilles !!!
Message(s) : 18407
18/07/2011 à 16h10
18/07/2011 à 16h10
la meilleur solution pour une douche a l italienne c est la chape ciment ,pour avoir la forme de ta douche avec les penteset en meme temps caler le syphon
oui ,il faut mettre des bandes au perimetre et logiquement on te propose la colle qui va avec
pour couper de la faience ,une bonne carrelette peut tres bien etre suffisante ,neanmoins certain carrelage sont tres dur et dans ce cas l electrique est plus performante ou lapidaire
ta douche a litalienne existe deja en forme dans different materiaux
quel choix as tu fait ?
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
18/07/2011 à 17h10
18/07/2011 à 17h10
Le choix que j'ai fait??
En fait ma salle de bain est longue mais pas large, elle ne fait seulement que 1m40 de large, donc tout au fond de la salle de bain je mettrais mon receveur a carreler que j'ai deja acheter, et une porte coulissante que l'on a trouver a brico depot cesson
si c'est ce choix la que tu voulais savoir?? :s
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 33
