doublage sous fenetre alu - page 3
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
23/01/2012 à 07h33
23/01/2012 à 07h33
Voici 2 photos pour exprimer mon pb
Sur cette premiere photo on voit la fenetre qui me 'pose probleme'. En effet j'ai prévu de mettre du placo avec un rail fixé sur le coffre du volet roulant et l'autre au sol. Ensuite viennent les montant... normal quoi Sourire
Mais, parce qu'il y a un mais, le probleme se pose sous la fenetre car je peux fixer un rail au sol mais sous la fenetre comment est ce que je peux mettre un rail?
De plus un radiateur (plutôt lourd) sera fixé sous cette même fenetre.
A l'aide Confus
ps: j'ai 15 cm entre le parpaing et 'la zone que le placo ne dois pas depasser
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
30/01/2012 à 07h40
30/01/2012 à 07h40
Aie, j'ai essayé de 'déplacer' les gaines (levé à 6h00 du matin car cela m'empechait de dormir Non) mais certaines sont trop courte.
Je vais donc devoir laisser les gaines le long du parpaing. Avez vous une solution pour éviter une trop grande arrivé d'air par les prise de courant?
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 50
