doublage sous fenetre alu - page 2
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
23/01/2012 à 07h33
23/01/2012 à 07h33
Voici 2 photos pour exprimer mon pb
Sur cette premiere photo on voit la fenetre qui me 'pose probleme'. En effet j'ai prévu de mettre du placo avec un rail fixé sur le coffre du volet roulant et l'autre au sol. Ensuite viennent les montant... normal quoi Sourire
Mais, parce qu'il y a un mais, le probleme se pose sous la fenetre car je peux fixer un rail au sol mais sous la fenetre comment est ce que je peux mettre un rail?
De plus un radiateur (plutôt lourd) sera fixé sous cette même fenetre.
A l'aide Confus
ps: j'ai 15 cm entre le parpaing et 'la zone que le placo ne dois pas depasser
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
24/01/2012 à 18h09
24/01/2012 à 18h09
le radiateur fait 17kg.
Si je mets ces 2 poutres en bois elle doivent etre fixée directement sur le parpaing?
24/01/2012 à 18h14
24/01/2012 à 18h14
cela coule de source
fixer dans les joints de maçonnerie pour une bonne fixation
il faut remettre des épaisseurs pour que le bois vienne à ras du placo
c'est ainsi que vous aurez le meilleur soutien pour un radiateur en fonte
dommage qu'il ne soit pas sur pieds ce radiateur
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
24/01/2012 à 18h17
24/01/2012 à 18h17
Ok je vois. Donc il n'y aura pas d'isolation thermique là ou il y a les poutres fixées?
24/01/2012 à 19h08
24/01/2012 à 19h08
on ne peut pas tout avoir
mais en mettant bien l'isolant contre le bois, vous ne devriez pas perdre grand chose en isolation
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
24/01/2012 à 20h34
24/01/2012 à 20h34
Ok et bien merci pour ces renseignements et idées.
Je profite de ce post pour une autre question assez semblable bien que différente: je dois poser un radiateur sèche serviette (20kg) sur une cloison en placo. Avez vous une idée pour que cela soit solide. Merci
24/01/2012 à 20h45
24/01/2012 à 20h45
20 kg c'est le point de départ
auxquels viendront s'ajouter les serviettes humides
voir du linge à sécher occasionnellement (ce qui deviendra forcément une habitude)
combien y a t'il de fixation pour cet appareil .
sinon, ce sont les éternelles vis mollys qui semblent le plus indiqués dans le placo
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
24/01/2012 à 21h06
24/01/2012 à 21h06
Les mollys supporteront 20 kg?
24/01/2012 à 22h10
24/01/2012 à 22h10
re
normalement oui
cela dépend du nombre de molllys (bien serrer)
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
25/01/2012 à 10h44
25/01/2012 à 10h44
Une seule molly supporte à elle seule ce poids alors sur 4 fixations ca tiendra. Mais si vous n'avez pas posé vos cloisons, mettez des tasseaux fixés au mur derrière ou des monstants placo si vous faites une ossature mettalique. Qui peut le plus peut le moins :-)
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
25/01/2012 à 13h32
25/01/2012 à 13h32
Merci pour toutes ces réponses Sourire
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
28/01/2012 à 21h57
28/01/2012 à 21h57
Autre petite question : les cables electrique doivent passer entre la laine de verre et le placo ou entre le parpaing et la laine de verre? Peut être que cela n'a aucune importance Sourire
29/01/2012 à 05h07
29/01/2012 à 05h07
si si cela a de l'importance
il faut passer entre la laine de verre et le placo
lors de l'installation des prises ou des interrupteurs, la laine de verre reste indemne,
sinon il faut la trouer pour ramener le fil au passage
et je dirais même mieux, il faut utiliser les trous dans les montants pour faire passer les gaines de câbles
couper le courant, débrancher, faire passer les gaines, rebrancher, remettre le courant
s'il n'y a pas de sortie prévue, le montage au mur reste d'application (comme on peut le voir sur votre image)
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
29/01/2012 à 11h03
29/01/2012 à 11h03
Merci pour l'info.
Je ne comprend pas trop la derniere phrase: "s'il n'y a pas de sortie prévue, le montage au mur reste d'application (comme on peut le voir sur votre image)"
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
29/01/2012 à 21h44
29/01/2012 à 21h44
Ce que tu veux dire Kriske c'est qu'en trouant la laine de verre je vais y perdre un peu en isolation. C'est bien ça?
29/01/2012 à 22h26
29/01/2012 à 22h26
re
oui, c'est cela, les puristes évitent ce genre de choses
vous avez moins d'ennuis avec la laine de verre qu'avec les panneaux doublé d'isolant PU comme chez moi par ex
les trous pour les prises et les interrupteurs laissent bien passer l'air, heureusement j'ai pu bloquer toutes les entrées d'air et neutraliser ainsi le courant d'air produit.car l'air est immobile ou presque
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 71
