Doublage sdb - page 4
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
05/08/2016 à 15h42
05/08/2016 à 15h42
Je me suis lancé dans un chantier dont je ne vois pas le bout et je sollicite votre aide pour essayer de me sortir de ce mauvais pas.
Je dois refaire la décoration murale de ma salle de bain. Comme j'ai régulièrement des soucis dans cet appartement vétuste et aux travaux précédents sans doute mal réalisés, j'ai pris l'habitude de faire sauter tout ce qui est enduit et peinture pour repartir du béton. Le hic cette fois c'est que j'ai des cloisons en carreaux de plâtre vraiment pas droites (bosses et creux de l'ordre d'1cm) sur lesquelles ont été superposées différentes couches d'enduits, de peintures et par endroit quelque chose qui ressemblerait à du silicone. J'ai donc entrepris de faire sauter à la spatule tout ce qui ne tenait pas et j'ai attaqué le reste à la disqueuse avec des disques abrasifs. Malgré le port de masques, j'inhale énormément de poussière et je passe ensuite une très mauvaise nuit/soirée avec de la fièvre, des quintes de toux importantes et une gêne respiratoire.
J'envisage donc de me faciliter la vie en doublant les murs avec des panneaux d'aggloméré hydrofuge en 10mm.
Selon vous, puis je fixer ces panneaux directement aux murs ou dois je réaliser une ossature comme pour du lambris sur laquelle je viendrais fixer mes panneaux ? La circulation d'air est elle obligatoire entre mon doublage et la cloison d'origine en carreaux de plâtre ?
Merci pour vos précieux conseils.
Seb
13/08/2016 à 12h41
13/08/2016 à 12h41
en mince, il y a toujours le sikaflex fc11 Oui Oui
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/08/2016 à 14h49
13/08/2016 à 14h49
Si vous n'avez pas commencé:
Je suggérais hier l'a consistance de la Danette ou bien d'un entremet.
Si vous prenez une cuillère à café de ce dessert et que vous la renversiez sur la table, vous serez d'accord pour dire que plus vous appuyez dessus, plus le contenu de la cuillère s'étale jusqu'à que la cuillère touche le revêtement de votre table - bois, formica, verre, stratifié -
Et bien avec le MAP c'est pareil. Si vous pensez avoir pas grand chose à rattraper vous posez un plot qui mesurerait 1 ou 2 cm quelques fois plus de cette colle en hauteur sur 10 cm en largeur et longueur (en gros, ne sortez pas votre calculette).
En appuyant en vous aidant d'une règle pour avoir la même pression partout et bien le MAP va faire comme la danette, la cuillère étant en l'espèce remplacée par la plaque de plâtre.
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
15/08/2016 à 16h19
15/08/2016 à 16h19
C'est bien compris, merci.
Bonne fin de WE prolongé.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
