Doublage sdb - page 3
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
05/08/2016 à 15h42
05/08/2016 à 15h42
Je me suis lancé dans un chantier dont je ne vois pas le bout et je sollicite votre aide pour essayer de me sortir de ce mauvais pas.
Je dois refaire la décoration murale de ma salle de bain. Comme j'ai régulièrement des soucis dans cet appartement vétuste et aux travaux précédents sans doute mal réalisés, j'ai pris l'habitude de faire sauter tout ce qui est enduit et peinture pour repartir du béton. Le hic cette fois c'est que j'ai des cloisons en carreaux de plâtre vraiment pas droites (bosses et creux de l'ordre d'1cm) sur lesquelles ont été superposées différentes couches d'enduits, de peintures et par endroit quelque chose qui ressemblerait à du silicone. J'ai donc entrepris de faire sauter à la spatule tout ce qui ne tenait pas et j'ai attaqué le reste à la disqueuse avec des disques abrasifs. Malgré le port de masques, j'inhale énormément de poussière et je passe ensuite une très mauvaise nuit/soirée avec de la fièvre, des quintes de toux importantes et une gêne respiratoire.
J'envisage donc de me faciliter la vie en doublant les murs avec des panneaux d'aggloméré hydrofuge en 10mm.
Selon vous, puis je fixer ces panneaux directement aux murs ou dois je réaliser une ossature comme pour du lambris sur laquelle je viendrais fixer mes panneaux ? La circulation d'air est elle obligatoire entre mon doublage et la cloison d'origine en carreaux de plâtre ?
Merci pour vos précieux conseils.
Seb
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
12/08/2016 à 13h57
12/08/2016 à 13h57
Pour mettre des chiffres sur tout ça, admettons que je mette 1cm de colle sous une plaque de BA6, est ce que je vais arriver à appliquer suffisamment ma plaque pour arriver à hauteur d'huisseries (grosso modo 10mm, parfois 11, parfois 8-9, il n'y a rien de droit ici) ?
Seb
12/08/2016 à 16h18
12/08/2016 à 16h18
dommage qu'on soit si loin, sinon on serait venu le faire pour vous Mouais...
j'ai rattrapé des écarts de 14 cm avec le MAP , c'est à vous de jouer et de régler en fonction de vos besoins
que voulez que l'on vous dise à distance, il faut extrapoler nos propos et les adapter à vos conditions Ca tourne pas rond là-dedans
Edition du 13 aout
je complète ce qui aurait du précéder le boulet, afin d'évité toutes ambiguïté
je sais je suis un Boulet
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
12/08/2016 à 16h57
12/08/2016 à 16h57
N'étant qu'un petit "bricolo", totalement inexpérimenté en bâtiment et donc dans la pose de ce genre de matériaux, j'ai bêtement cru qu'un forum bricolage pourrait répondre à mes interrogations aussi naïves ou redondantes puissent-elles être...
Il y a différentes manières de répondre sur un forum, on peut ignorer le sujet si cela ne nous intéresse pas par le faible niveau de technicité par exemple ou encore répondre gentiment qu'une réponse précise ne peut être donnée sans pour autant faire passer le demandeur pour un boulet ( Boulet ...), ou... ou... ou que sais-je encore...
Bref, je vais aller à la pêche aux infos sur Google et Youtube, et cesser de vous importuner...
Merci tout de même pour certaines réponses constructives qui ont pu être apportées jusqu'à présent.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/08/2016 à 16h57
12/08/2016 à 16h57
Bonjour à tous
Je crois qu'une synthèse de nos différents conseils s'imposeraient pour que notre ami se lance dans cette opération d'autant que le weekend a trois jours cette semaine.
- Dans toutes les grandes surfaces alimentaires et de bricolage il est possible de louer une camionnette pour un prix que je qualifierais de raisonnable pour la sécurité que cela apporte.
- que cette camionnette au retour peut emporter les plaques d'aggloméré dont vous n'aurez plus besoin
- que notre expérience aux uns et aux autres vous recommande fortement d'adapter la plaque de plâtre
- que Takafer qui est un professionnel contrairement à moi qui était dans le tertiaire vous indique qu'il existe en 10 mm. Il existe également en 6 mm et peut être cintré. Vous le trouvez uniquement chez les négociants en matériaux de construction
- que la colle appelée MAP doit être fabriqué en mettant d'abord l'eau puis ensuite verser délicatement la poudre. A la fin il faut que cela ait la consistance d'une Danette ou d'un Flamby (non les gars je ne fais ni pub ni politique Rigole)
- que les plots peuvent être écartés de 10 à 15 cm entre eux
- que nous avons vu qu'il fallait faire tomber ce qui ne tenait pas.
- que les plaques doivent être parfaitement planes donc s'aider d'une régle
- que vous allez les peindre donc avant faire les joints avec de la bande ad hoc qui existe dans le même rayon que les PDP et que les colles qui concernent ce produit
- les joints seront fait avec une pâte à joints qui existe en bidon tout prêt.
- attention de ne pas sur-charger les joints car après il va falloir poncer pour avoir les bandes qui seront cachées
Dernier point: le MAP est très dur à poncer donc ne pas en mettre sur la surface apparente des plaques.
Pour conclure: après une bonne nuit de sommeil direction votre GSB préférée Clin d\'oeil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/08/2016 à 16h59
12/08/2016 à 16h59
Une précision alors que je viens de publier ma réponse qui était antérieure à la remarque un peu acerbe de notre ami.
Je suis convaincu que ma synthèse pourrait être la réponse à l'amertume apparente je l'espère de baba698
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
12/08/2016 à 17h17
12/08/2016 à 17h17
Effectivement Sigonnière, j'ai un peu de mal quand on me prend pour un abruti ou un boulet comme à l'air de le suggérer Kriske.
J'ai bien noté et, je pense, compris les conseils qui m'ont été prodigués et votre synthèse est très pertinente.
Je souhaitais simplement avoir ne serait ce qu'une vague idée de la capacité de cette colle à s'étaler sous la plaque. Comme je l'ai dit précédemment, j'aimerais arriver au maximum à ras d'huisserie tout en évitant évidemment de prendre les plaques sur la tête un matin parce que je n'y aurais pas mis assez de MAP. Une colle, suivant sa texture plus ou moins épaisse s'étalera sûrement plus ou moins facilement et donc prendra une épaisseur plus ou moins importante sous la plaque...
12/08/2016 à 19h19
12/08/2016 à 19h19
l'image du boulet,c'est pour moi, pas pour vous
personne ici ne vous prend pour ce que vous écrivez
pour coller mince il n'y a que le sikaflex pour autant que les murs en dessous soient planes
vous pouvez aussi visser les plaques en mettant des chevilles
les plaques de 10 se trouvent, celles de 6 sur commande chez un grossiste en matériaux, (mais elles sont assez chères d'après ce que je sais car cintrables) pas en GSB
(tout au moins dans ma région )
le Map n'est pas une colle, c'est un plâtre amélioré permettant de coller des plaques de plâtres, suivant la quantité d'eau ajoutée vous obtenez une consistance variable. Sigonnière vous l'a bien décrite
désolé si vous avez pris ma réflexion pour ce qu'elle n'est pas, depuis 8 ans que je suis sur ce forum, je n'ai jamais été grossier avec quiconque
Message(s) : 18407
12/08/2016 à 19h43
12/08/2016 à 19h43
notre ami KRISKE est tout a fait dévoué a la cause de bricolage et des internautes et ce n est pas dans son style de traité quelqu un de boulet
je pense qu au bout de 38 messages ,on doit avoir fait le tour du problème ,comme je te la i signalé ,il existe des vidéos et en plus de nos conseils avisés ,il existe aussi ceux des vendeurs
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
12/08/2016 à 20h00
12/08/2016 à 20h00
Kriske, je trouve votre message ambigu mais bon derrière un ordinateur il est parfois difficile de faire passer certains messages. Takafer et ses plus de 7000 messages sur le forum semble aller dans votre sens donc c'est certainement moi qui ai mal compris vos propos.
Je vais suivre tous vos conseils au pied de la lettre et considérer que le sujet a été traité.
Bonne soirée.
12/08/2016 à 20h14
12/08/2016 à 20h14
dont acte,
à tout hasard, regardez aussi mon nombre d'interventions
jamais je n'ai maltraité quelqu'un sur ce forum, ni ailleurs d'ailleurs
généralement c'est moi qui temporise lorsqu'une tension survient sur le forum
@ Takafer
merci Alain pour ton intervention, c'est sympa
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
12/08/2016 à 20h33
12/08/2016 à 20h33
Kriske, j'ai bien remarqué le nombre de vos messages également. Pour fréquenter d'autres forums (auto-moto-aquariophilie...), je sais aussi que les plus expérimentés en ont parfois assez de répondre aux questions basiques de débutants qui ont souvent peur de se lancer. Ils ont du coup tendance à traiter vaguement le sujet en oubliant que eux aussi ils ont été débutants à un moment de leur vie dans un domaine ou dans un autre...
Ce que je voulais dire en relevant le nombre de messages de Takafer, c'est que lui vous connait certainement mieux que moi et ma trentaine de messages...
D'autre part, et même si c'est à priori problématique, j'aime avoir toutes les cartes en main avant de me lancer pour éviter de me retrouver le bec dans l'eau devant le fait accompli. Comme vous l'avez fait remarquer à juste titre, il est difficile d'évaluer mes besoins, mes problèmes, à distance. C'est bien pour cela que je vous demandais un maximum de précisions concernant le MAP. Je n'ai pas envie de me retrouver avec une plaque qui va dépasser du carrelage ou de l'encadrement de ma porte parce que la colle ne se serait pas autant étalée que je l'aurais pensé...
Pour vous qui avez l'expérience c'est évident, pour moi qui ne l'ai jamais fait, ça l'est beaucoup moins et c'est bien ça que j'aimerais que vous compreniez.
Message(s) : 18407
13/08/2016 à 08h05
13/08/2016 à 08h05
je pense que le qui proco est terminé ,comme subjectile le signale le MAP qui en réalité veut dire
MORTIER ADHESIF PORTLAND est un platre modifié qui permet de rattraper les différences d épaisseur et crois moi ,ca tien tres bien
alors je finirais avec ses mots BON COURAGE
et nous sommes toujours là Top !
13/08/2016 à 08h18
13/08/2016 à 08h18
même les plus expérimentés se retrouvent parfois a devoir faire des compromis, d'ailleurs le bricolage n'est jamais qu'un ensemble de compromis plus ou moins important selon les cas
le parfait n'existe pas, le presque parfait oui
et le plus que parfait, on ne le trouve qu'en conjugaison Rigole Rigole
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/08/2016 à 09h41
13/08/2016 à 09h41
Bonjour Kriske et bravo pour te souvenir des cours de grammaire et de conjugaison quand tu étais à l'école primaire. Je ne sais pas si c'est le même terme Outre-Quiévrain... Non
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
13/08/2016 à 11h44
13/08/2016 à 11h44
C'est justement là qu'est mon souci, si j'avais de grosses différences d'épaisseur à rattraper et de la place pour coller je me prendrais moins la tête (et la votre). Dans le cas présent, il faut que le collage reste mince...
Bref, de toutes façons, arrivé un moment il faut se faire sa propre expérience. Je vais donc tenter le coup et si ça ne va pas, je recommencerai.
Bon WE à tous.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
