Doublage sdb
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
05/08/2016 à 15h42
05/08/2016 à 15h42
Je me suis lancé dans un chantier dont je ne vois pas le bout et je sollicite votre aide pour essayer de me sortir de ce mauvais pas.
Je dois refaire la décoration murale de ma salle de bain. Comme j'ai régulièrement des soucis dans cet appartement vétuste et aux travaux précédents sans doute mal réalisés, j'ai pris l'habitude de faire sauter tout ce qui est enduit et peinture pour repartir du béton. Le hic cette fois c'est que j'ai des cloisons en carreaux de plâtre vraiment pas droites (bosses et creux de l'ordre d'1cm) sur lesquelles ont été superposées différentes couches d'enduits, de peintures et par endroit quelque chose qui ressemblerait à du silicone. J'ai donc entrepris de faire sauter à la spatule tout ce qui ne tenait pas et j'ai attaqué le reste à la disqueuse avec des disques abrasifs. Malgré le port de masques, j'inhale énormément de poussière et je passe ensuite une très mauvaise nuit/soirée avec de la fièvre, des quintes de toux importantes et une gêne respiratoire.
J'envisage donc de me faciliter la vie en doublant les murs avec des panneaux d'aggloméré hydrofuge en 10mm.
Selon vous, puis je fixer ces panneaux directement aux murs ou dois je réaliser une ossature comme pour du lambris sur laquelle je viendrais fixer mes panneaux ? La circulation d'air est elle obligatoire entre mon doublage et la cloison d'origine en carreaux de plâtre ?
Merci pour vos précieux conseils.
Seb
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/08/2016 à 17h44
05/08/2016 à 17h44
Certainement moins cher et facile à mettre en oeuvre, des plaques de plâtres hydrofuges. Vous les fixerez aux murs qui sont sains maintenant que vous avez tout fait tomber ce qui devait l'être, avec des plots de colle spécifique pour plaques de plâtre vendue en sac dans le même rayon.
Aidez vous d'une règle métallique lors de la mise en place pour avoir une surface régulière entre deux plaques.
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
05/08/2016 à 18h51
05/08/2016 à 18h51
Le souci c'est qu'une personne plus expérimentée que moi en bricolage m'a conseillé les panneaux d'agglo et que je les ai déjà achetés. De plus, j'aimerais dans la mesure du possible que cela reste le plus mince possible de manière à ne pas (trop) dépasser du carrelage existant et du chambranle de la porte. N'étant pas propriétaire, je ne souhaite pas m'engager dans des travaux trop importants et j'aimerais que cela reste discret afin qu'on ne me demande pas de remettre la salle de bain dans sa configuration d'origine lorsque je quitterai cet appartement...
Merci pour votre aide.
Seb
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/08/2016 à 19h23
05/08/2016 à 19h23
Si vous avez gardé le ticket de caisse, la plupart des GSB reprennent le matériel. Surtout si vous achetez autre chose.
Je n'avais pas pensé à la notion de locataire ou propriétaire..
La première chose à faire serait de demander l'autorisation au propriétaire d'effectuer ces travaux car vous modifiez ce qui existait lors de l'état des lieux d'entrée. Vous lui expliquerez ce que vous voulez faire et si possible lui faire signer un avenant à l'état des lieux.
Si vous tenez absolument à utiliser ces feuilles d'agglo vous pourrez les fixer aux carreaux de plâtre avec des chevilles et des vis, voire des chevilles à frapper assez longue pour avoir une bonne prise.
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
05/08/2016 à 20h47
05/08/2016 à 20h47
J'ai le ticket, oui, mais on a un peu esquinté un des panneaux en les montant jusqu'à chez nous donc si je pouvais rester là dessus ça m'arrangerait bien.
Concernant la fixation de ces panneaux, le même bricoleur averti qui m'a conseillé l'agglo, m'a dit que je pourrais les fixer en utilisant simplement des clous que j'aurai préalablement fait tremper dans l'eau et enfoncés de biais dans ma cloison en plâtre, qu'en dites vous ? J'avais également prévu de mettre quelques plots de colle en cartouche.
D'autre part, si je suis votre raisonnement, inutile de laisser un espace entre le panneau d'agglo et la cloison en plâtre, c'est bien ça ?
Merci encore pour vos précieux conseils.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/08/2016 à 21h38
05/08/2016 à 21h38
Ce serait bien de laisser un espace. Mais quoi ? Si je devais poser votre agglo, je détournerais des fourrures à plaque de plâtre, fixées dans les carreaux avec de grandes chevilles plus vis et enfin visser les plaques d'agglo dans ces fourrures.
Votre bricoleur spécialisé a t il réalisé que vous étiez locataire?. La technique qu'il suggère aurait pour effet d'arracher de gros morceaux de carreaux de plâtre si vous deviez démonter ce doublage en agglo.
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
05/08/2016 à 22h37
05/08/2016 à 22h37
L'idée avancée était de fixer des tasseaux de 4mm d'épaisseur et de venir ensuite fixer les panneaux dessus. L'inconvénient, est le même que pour le placo, surépaisseur par rapport au carrelage et donc moins discret... D'où ma question de savoir si cet espace est absolument nécessaire.
Quant à la fixation des panneaux via des clous, effectivement le fait que je sois locataire et qu'il faudra peut être les enlever, je crois qu'effectivement c'est passé à la trappe...
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
07/08/2016 à 12h59
07/08/2016 à 12h59
J'hésite toujours à laisser un espace entre mon doublage et la cloison.
Question bête, à quoi sert cet espace ? Laisser circuler l'air ? Dans quel but ?
Merci.
Seb
Message(s) : 18407
07/08/2016 à 17h48
07/08/2016 à 17h48
la personne qui t a guidé dans ton choix ,pourra revoir ses bases en batiment
la meilleure solution pour une salle d eau est de mettre des plaques de WEDI ,léger facile a couper et a poser ,isolant et imputrescible ,ca commence a 5 m:m pour finir avec des épaisseurs de 5 cm voir plus ,tous les carreleurs dont je fait parti ,utilise ce type de produit
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
08/08/2016 à 16h00
08/08/2016 à 16h00
Je découvre ce produit, ça à l'air intéressant. Par contre est ce uniquement à carreler ou peut on poser un autre revêtement ?
Seb
08/08/2016 à 16h40
08/08/2016 à 16h40
Je plussoie vigoureusement ! avec Takafer,
aujourd'hui rien de mieux que le Wedi ou assimilé
avec le ticket de caisse et une plaque en moins le commerce vous reprendra les panneaux qui ne conviennent absolument pas pour une salle de bain
des placos hydrofuges en 10 mm n'existent pas à ma connaissance
la moindre trace d'humidité et les panneaux gonflent, et puis que comptez vous mettre sur les panneaux comme finition
le wedi sont fait pour être carrelé, là aussi dans une salle de bain il n'y a rien de mieux que la faïence
Message(s) : 18407
08/08/2016 à 16h44
08/08/2016 à 16h44
il existe maintenant d autres produit que la faience ,mais beaucoup plus cher ,des panneaux en résine par exemple ,mais sur ce produit compte tenu de sa texture quadrillée n est pas faite pour recevoir des produits souples
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
08/08/2016 à 23h35
08/08/2016 à 23h35
@kriske, je peux entendre que cela ne soit pas idéal pour ce que je compte faire mais ce sont des panneaux hydrofuge, ça ne doit pas être si fragile à l'humidité tout de même ?? A la base je comptais les recouvrir de toile de verre mais vu les avis des uns et des autres, je ne suis pas sûr de continuer avec ces matériaux et je me retrouve au point de départ et dans l'embarras.
Etant locataire, il n'est absolument pas envisageable de carreler toute la salle de bain, je n'ai de toutes façons pas le budget pour ça actuellement.
Seb
Message(s) : 18407
09/08/2016 à 08h16
09/08/2016 à 08h16
nous comprenons bien le problème ,néanmoins il faut savoir que c est du bois malgré tout et qu il y a dedans du tanin ,la colle de fibre de verre va faire ressortir le tanin du bois et faire des auréoles marrons ,tu auras travaillé et dépensé de l argent pour rien , en tant que locataire ,nous comprenons la situation , tu n es pas là pour remettre a neuf quelque chose qui ne t appartient pas
mets nous des photos et nous pourrons peut etre mieux évaluer les solutions
09/08/2016 à 08h22
09/08/2016 à 08h22
et sur les panneaux hydrofuges vous allez mettre quoi ?
car ces panneaux doivent être protégés, ils résistent mieux que d'autres à l'humidité mais seuls ils ne servent à pas grand chose
au lieu d'être fichu en 1 mois, ils le seront en 3 mois
Par babas698
avatar - babas698
Message(s) : 36
10/08/2016 à 12h24
10/08/2016 à 12h24
Suite à vos avis défavorables, je vais abandonner l'utilisation des panneaux d'agglo.
Je vais reprendre les bases de cette rénovation avec votre aide.
Je vous ré-expose les faits :
Salle de bain d'environ 1m80 par 2m, 1 mur béton avec fenêtre, 3 murs en carreaux de plâtre.
J'ai mis le mur béton et le plafond à nu car les enduits s'écaillaient. J'ai poncé à la disqueuse avec disque abrasif de 40 les murs en plâtre pour faire sauter la 1ère couche de peinture qui a tendance à peler dans d'autres pièces.
J'ai découvert, par endroit, sous cette peinture, 3 autres couches de peinture (assez dures).
J'ai pu en faire sauter une partie à la spatule et j'ai entrepris de décaper le reste à la disqueuse.
J'ai dû stopper le ponçage à la disqueuse car la poussière très abondante me pourrit les poumons et me rend malade.
Je me retrouve donc avec des murs endommagés (eh oui la disqueuse quand ça arrive au plâtre ça enlève vite de la matière...), pas droits d'origine, et sur lesquels il reste des couches de peintures peu adhérentes que j'ai peur d'enduire au risque de voir l'enduit finir au sol avec ces couches de peinture accrochées dans le dos. Je précise que j'ai initialement prévu de poser de la toile de verre, il me faut donc, je pense, un support assez stable.
Enduire les murs ne me fait pas peur, je ne suis pas un pro mais je me débrouille, par contre enlever les anciennes peintures est assez fastidieux mais s'il faut que je termine de faire sauter tout ça au burin, tant pis je le ferai. Si, en revanche, vous avez des solutions plus simples, je suis preneur.
A vos avis et merci à vous.
Seb
Visiteurs non identifiés : 176
