Salut à tous,
Besoin de quelques tuyaux svp
J'ai enlevé des plaques de polystyrène posées et collées sous de la toile à peindre sur mon mur de chambre. Mur avec fenêtre.
Résultat, juste une couche d'enduit platre sur les briques rouges. Niveau isolation, ce n'est pas terrible.
Je souhaite doubler ce mur par l'intérieur, n'ai pas beaucoup de M2.
L'épaisseur entre le mur et le montant de la fenêtre est de 2,5cm.
Je voulais mettre une plaque de placo avec le minim d'isolation donc 33mm, mais je ne sais pas comment faire pour mes contours de fenêtre ?
Merci d'avance pour vos réponses, je ne suis pas une experte en bâtiment 😅
c est tout simple ,soit mettre des baguettes d angles en bois, soit coller du placo au map au périmètre des fenetres
il suffira pour ce dernier ,d enlever le polystirène pour ne conserver que le placo et coller celui ci sur le complexe polystirène platre
Merci pour la réponse
Je me suis peut être mal exprimée..
Je n'ai pas de "rebords" ou un genre de coffrage autour de ma fenêtre (comme par exemple dans les rénovations des maisons anciennes).
Il y a simplement le châssis en pvc qui dépasse du mur en brique aujourd'hui 🤔
re si, j avais bien compris, le débord de la fenetre fait 2.5cmpar rapport au mur et l épaisseur avec l isolant fait 3.3 cm donc celui ci dépasse de la différence de 8 m:m
ou est l erreur ? mettre une photo
PS a savoir qu une plaque de placo couplé a un isolant ne fait pas 13 m:m mais 10 m:m prévoir aussi l épaisseur du MAP
Juste un avis:
Même si les piéces ont peu de surface vous pourriez partir sur placo avec montant 48mm
Option 1 = Placo 10 + polystirène 20 + MAP10 à 20 selon relief du mur = 40 à 50mm
Option 2 = Montant 48mm + 1cm vide = 58 mm
Différence 8 mm ! (maxi 18 mm si mur impeccable et pose correcte)
Pose plus facile par vissage, isolation laine 50 mm, mur bien droit et quand c'est terminé le cm (ou les 2cm) perdu sera vite oublié
Finitions des angles autour des fenêtres comme indiqué par Takafer
J'ai mis 3 photos, une d'ensemble du mur, une pour la fenêtre et l'autre pour un autre problème.. mes tuyaux à 2 cm du mur
Je n'avais pas visualisé ça comme ça pour le placo qui dépasse du châssis de la fenêtre
Merci, j'arrive à me projeter sur comment faire
Juste un avis:
Merci pour votre avis, ça m'aide beaucoup à me projeter
Je n'ai jamais posé de rails seule 🤔
Comment faire avec les tuyaux qui passent en bas de mur ?
Photo postée juste avant
Je n'ai jamais posé de rails seule 🤔 il y a un début à tout
Comment faire avec les tuyaux qui passent en bas de mur ? Préférable de préserver l'accès par trappe de visite ou placo ou Contre plaqué vissé
plus clair avec les photos, mur droit aussi les 2 sont possibles soit complexe placo collé au MAP soit pose sur rail (permet de passer plus facilement l'électricité si besoin).
Quelle distance du mur au au tuyau ?
Venir à fleur du trait noir les masquera , préserver l'accés
re une petite photo d un chantier que j ai exécuté pour un ami ,ça aide pour voir la pose de rail haut et bas ainsi que les montants
l écartement était important par rapport au mur ,car grosse isolation
c est un jeu de construction ,pas besoin de gros matériel ,une pince pour couper ou scie a métaux ,perceuse ,on se procure le matériel aupres d un ami ou ça se loue
Merci à vous 2, Takafer et Le+bo pour vos précieux conseils. Je vais réfléchir à tout ça maintenant que j'ai les solutions 😁
Visiteurs non identifiés : 41
