doublage et isolation
Par phillac
avatar - phillac
Message(s) : 9
31/12/2011 à 10h20
31/12/2011 à 10h20
bonjour je viens d'acheter une maison, dont l'isolation murale est constituée par un matériau type polystyrène de 3mm d'épaisseur directement collé sur la brique - ca date des années 60. le problème, c'est que dès qu'on appuie un peu fort sur le mur, on fait un trou, et comme j'ai 2 enfants en bas âge, mes murs sont pleins de trous!!!!! comment faire pour: 1/ décoller cet isolant 2/ remettre un isolant et un doublage sans perdre trop de surface, càd pas trop épaisse - la solution classique "isolant + doublage en plaques de plâtres" étant bien trop épaisse à mon goût merci Phil
31/12/2011 à 10h30
31/12/2011 à 10h30
ma proposition vaut ce qu'elle vaut, mais elle a le mérite d'être proposée
compte tenu que d'une part ce revêtement n'est pas facile à enlever et que d'autre part vous ne voulez pas perdre de place
je ferai ceci
gratter localement le polystyrène a espace régulier
appliquer des plots de sikaflex fc11 à ces endroits
appliquer un placo ba13
remettre une plinthe au besoin
faire les joints, poncer, dépoussiérer sec et humide, peindre ou tapisser
n'ayez crainte, cela collera très bien
31/12/2011 à 10h34
31/12/2011 à 10h34
Salut Phillac,
Tu n'as guère le choix si tu veux vraiment isoler tes murs. Trois millimètres de polystyrène c'est absolument inefficace..! Soit tu admets qu'il faut réduire la superficie totale de la pièce de quelques décimètres carrés en posant un complexe de doublage 20+10 au minimum, soit tu fais une isolation des murs par l'extérieur. Les tarifs ne seront pas les mêmes évidemment !... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
31/12/2011 à 11h57
31/12/2011 à 11h57
bonjour : il est vrai que de nos jours, on met 10 cm d'isolant, mais si on ne veut pas trop perdre de place, on peut mettre un peu moins, même 5 cm donneront un bon résultat, surtout si le climat de la région n'est pas trop rigoureux.
Vu le prix des énergies, ça s'impose, d'autant plus qu'on gagne en confort, et on ne le regrette pas. Si on le fait soi-même, ça ne revient pas trop cher, on peut le faire pièce par pièce, et ce n'est que sur le périmètre de la maison.
Certains mettent des tasseaux bois verticaux de l'isolant entre les tasseaux et recouvrent d'OSB, ou même de lambris posés à l'horizontale. Vous pouvez laisser l'isolant qu'il y a et fixer les tasseaux par dessus, ça coupera les ponts thermiques qu'il peut y avoir entre l'isolant et le tasseau car il peut arriver que ça ne plaque pas bien.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
02/01/2012 à 12h53
02/01/2012 à 12h53
A mon avis c'est 3cm de polystyrène et pas 3mm que vous avez !
Dans tous les cas, si vous voulez faire quelque chose de bien et pas trop cher, il faut mettre une isolation classique laine de verre / laine de roche et du placo. C'est le plus simple à faire pour un amateur et c'est assez efficace si vous mettez 5cm ou mieux 10cm. Ca fait perdre un peu de place mais on n'a rien sans rien :-)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/01/2012 à 13h02
02/01/2012 à 13h02
bonjour : non, je ne pense pas qu'il y ait d'erreur : l'ancien propriétaire a placé du Dépron pour couper le froid du mur, et il existe bien en 3 et 6 millimètres.
Visiteurs non identifiés : 33
