dosage de peinture nuancier
Par apocalipt
avatar - apocalipt
07/02/2012 à 23h30
07/02/2012 à 23h30
je veux peindre mes murs avec des couleurs en utilisant du latex à l'eau et des teintes colorés. comment connaitre le dosage d'une teinte dans le latex pour une couleur personalisé ( les couleurs sont seulement référencés par des codes sur les palettes des couleurs)
08/02/2012 à 04h51
08/02/2012 à 04h51
je ne sais pas si à Tunis il y a des GBS comme par ici
mais presque toutes les GBS et tous les grossistes en peinture vous teinte à la demande votre peinture
ceci étant le plus simple
pour en revenir à la question, quelques commentaires au départ :
le niveau de blanc dépend de la concentration en dioxyde de titane contenu dans une peinture
autrement dit, chaque producteur possède ses critères
chaque producteur possède aussi deux produits un riche en matières actives (dioxyde de titane et latex) et un autre moins riche
donc une même marque peut donner un résultat différent, ce qui justifie la différence de prix et le nombre de couches à appliquer pour couvrir un subjectile donné
partant de là, si vous pigmentez une peinture blanche la quantité de pigment pour une nuance donnée variera en fonction de la concentration en dioxyde de titane, plus elle sera riche, plus il faudra de pigments
le dosage personnel se fera de la manière suivant :
la quantité de peinture blanche estimée est versée dans un grand récipient
le ou les pigments sont ajoutés et malaxés suffisamment longtemps pour obtenir à vue le coloris souhaité.
en prélever avec un pinceau et l'appliquer sur le subjectile
laissez sécher et voir si cela correspond à votre attente
si oui, il n'y a plus qu'a vous y mettre
si non, vous corrigez en rajoutant l'un ou l'autre pigment
si vous êtes trop foncé, il faudra ajouter de la peinture blanche
malaxez longtemps assez pour que le mélange soit bien homogène
note : tous les pigments n'ont pas le même pouvoir teintant, soyez donc très prudent
par ex : j'ai teinté de la lasure en vert, j'ai rajouté 3 tubes de pigments pour obtenir une teinte à peu près verte
plus tard, j'ai peint des panneaux (les mêmes mais en brun, ne trouvant pas ce que je cherchais) j'ai pris de la lasure acajou et pour couper le rouge (trop voyant de l'acajou) j'ai rajouté d'office du noir
fort de l'expérience précédente j'ai mis 2 tubes de noir et j'ai obtenu du gris
résultat des courses : pour ne pas perdre mes 5 premiers litres de peinture, j'ai du acheter 20 litres supplémentaire et une bassine pour traiter 25 litres de peintures qui est redevenue brune comme j'espérais.
j'ai donc appliqué 4 couches de peinture sur mes panneaux (rien n'est perdu mais c'est quand même un gaspillage)
au hasard de ceci, j'ai appelé le service technique de la marque et le technicien m'a appris la chose suivante, il faut éviter de dépasser un certain seuil de pigments dans une peinture, car celle ci se .déstructure, ce qui veut dire qu'il ne se crée plus un film protecteur de peinture (durée de vie courte)
ceci ne sera sans doute pas votre cas
voila, moi je n'en sais pas plus
les pros du pot corrigeront mes erreurs, sans doute .....
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/02/2012 à 08h45
08/02/2012 à 08h45
ce n'est pas si simple que cela
oui les couleurs sont référencées par des numéro
actuellement je fais toujours de la décoration et je travaille avec une marque qui donne des noms aux couleurs
chez moi par exemple j'ais fais l'entrée et les couloirs en tourmaline, la pièce a vivre ficelle, ma chambre vanille et taupe.etc....
il n'est plus résonable de faire les teintes nous meme et comme l'indique KRISKE il y a des machines a teinter
d'autre part toute les teintes ne se font pas avec du blanc les teintes foncées ou tres foncées se font avec des bases qui vont de .../1...a 7...donc le négociant a des pots de blanc et aussi des base quand il entre le n/0 de la couleur choisie sur le clavier de la machine cette dernière lui indique ce qu'il doit faire ..prendre du blanc pour les teintes claires ou moyennes ou prendre une base que lui indique l'ordinateur
....oui ensuite si le client n'est pas content de la tiente le négociant n'y touchera plus mais il est possible soit meme de mettre du blanc pour éclaircir mais pas du + foncé
.................donc ce que je conseille c'est de prendre un nuancier de se mettre au centre de la pièce que l'on veut peindre sans lumière artificielle et de s'imaginer la teinte complète c'est ce que nous fesont nous les peintres ainsi que les décorateurs
vous pouvez vous faire preter un nuancier mais aussi sortir le nuancier RAL sur le net (je le met souvent en ligne ici)
si vous voulez + d'infos nous sommes la
cordialement
Message(s) : 18407
08/02/2012 à 09h27
08/02/2012 à 09h27
les peintures de couleur ne se font plus a partir de blanc ,mais de base qui sont deja a la fabrication destinée a obtenir certaine couleur ,je possede une quantité invraisemblable de pigment naturel ,mais il ne servent pratiquement plus ,sauf pour faire des glacis a l huile ,faux marbre etc...
les fabricants sont en mesure de faire une couleur ,meme si celle ci n est pas sur le nuancier
Par apocalipt
avatar - apocalipt
08/02/2012 à 23h24
08/02/2012 à 23h24
un grand merci a kriske. Votre réponse m'est très utile et j'ai pris pas mal de chose @subjectile : merci aussi pour ta réponse, vous semblez pro du domaine. Juste une question : comment transformer le nuancier RAL en une peinture réelle, comment l'obtenir par des mélanges
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/02/2012 à 09h53
09/02/2012 à 09h53
le nuancier RAL est un nuancier européen qui sert pour le batiment, l'industrie automobile, les révètements déco etc....
l'avantage c'est que avec le numéro de la teinte vous pouvez l'obtenir partout en europe en fait chaque machine a teinter est programmée pour cela mais dans les GSB je ne sais pas il est pratiquement impossible de faire les teintes manuellement les colorants des machines a teinter sont tres puissant et sykens est le seul actuelement a avoir des colorants qui sont en meme temps pigment d'ou la tenue de ses couleurs en extérieur
cordialement
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 58
