distance meuble haut/lavabo sdb
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
25/05/2016 à 20h06
25/05/2016 à 20h06
Bonjour Tout le monde
J'ai une installation à faire des meubles haut de sdb à fixer au mur,j'aurai voulu savoir s'il y avait des distance à respecter entre le lavabo et le meuble haut.
Merci d'avance
Genesian
Par Paul2
avatar - Paul2
26/05/2016 à 09h39
26/05/2016 à 09h39
Bonjour, Il n'y a pas de standard, cela dépend surtout de la taille des personnes qui vont utiliser le meuble et de la hauteur du lavabo. L'idéal serait de poser en premier lieu le lavabo, à 90cm du sol. Il vous suffira ensuite de mettre le miroir à égale distance du plafond et du meuble.
26/05/2016 à 11h41
26/05/2016 à 11h41
si cela dépend de la taille des personnes, pourquoi suggérer de mettre le lavabo à 90 cm
il faut mettre le lavabo a la taille de l'utilisateur (ou faire un compromis entre les différents utilisateurs (comme pour un plan de travail d'ailleurs (tenir compte de la profondeur de l'évier dans ce cas afin de ne pas devoir faire la vaisselle courbée (pour ceux qui n'ont pas de lave vaisselle)
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
30/05/2016 à 12h55
30/05/2016 à 12h55
Salut merci pour vos réponses. Et qu'en est il de meubles haut dans une cuisine? Il y a des distance de sécurité ?ou c idem que pour la sdb?
30/05/2016 à 14h02
30/05/2016 à 14h02
dans la cuisine la seule distance a respecter est celle entre l'élément chauffant et la hotte
le reste c'est en fonction des utilisateurs
sans trop déconner quand même ni dans un sens ni dans l'autre
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 35
