dimension de carrelage
Par bridau
avatar - bridau
23/06/2015 à 11h49
23/06/2015 à 11h49
bonjour, je veux poser du carrelage sol dans un sas d'entrée de 2m30 de long sur 80 cm de large. il y a une porte d'entrée, un escalier et la porte de la maison. quelle dimension de carrelage me conseillez-vous ? Ce sera ma première expérience de pose de carrelage. merci de vos conseils. j'ai un peu d'appréhension.
Par jb97
avatar - jb97
Message(s) : 12
23/06/2015 à 12h02
23/06/2015 à 12h02
très ouverte comme question
je dirais :
éviter les grands carreaux.
essayez peut etre les carreaux de ciment en 20*20 cm (ou imitation en grès céram; c'est le cas chez moi).
c'est du plus bel effet et à la mode en ce moment.
de plus si la pose n'est pas parfaite (ce qui sera le cas si c'est une première), les motifs variés des carreaux attireront l'oeil et non les défauts.
23/06/2015 à 12h19
23/06/2015 à 12h19
cela c'est un choix qui vous incombe
la pose de très grands carrelages est un peu plus complexe, il faut être équipé d'un coupe carrelage de grandes dimensions également pour les coupes biaises
ils ont l'avantage de donner une impression de grandeur, mais les chutes risquent d'être importantes
les petits carrelages sont plus long a poser
moi je verrais bien des carrelages rectangulaires posés parallèlement aux murs
Par bridau
avatar - bridau
23/06/2015 à 13h30
23/06/2015 à 13h30
merci de votre réponse. l'ai effectivement fait une simulation avec des restes de carrelage 20x20 et ça tombe pile poil en largeur. si j'ai des découpes, je les place au plus loin vers le fond du local ? Une autre question ? pour de toutes petites découpes que dois-je utiliser comme ustensile ? Merci.
Visiteurs non identifiés : 36
